В общем выключатель работает, но свет не горит. При подачи минуса все о'К. Может кто знает откуда земля берется, жгут уходит не понятно куда?
Выключатель света багажника
Отправлено 24 February 2009 - 18:01
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 13 March 2009 - 17:30
Может неправильно выразился, где стоит микровыкл-ль света в багажнике?
W123 102.980 84 год
Отправлено 13 March 2009 - 17:44
W124, 2.6i 103940,КЕ, 5МКПП, 87г.в - продана
W124, E220, АКПП, 94 г.в - променял на деревяшки
пока пешеход
Отправлено 13 March 2009 - 21:34
При открытой двери в открытом багажнике есть свет, при закрытой двери не горит , раньше горел и при закрытой двери.
W123 102.980 84 год
Отправлено 13 March 2009 - 21:40
Мож я ее и вытянул. Но если закрыть и открыть багажник свет будет? Т.е. выкл-ль вернеться в прежнее положение?
может и я не так понял, но если ты про кнопочку выключателя света в багажнике, то она на крышке багажника ближе к левому краю (пимпочка), причем имеет три положения. Если при окрытом багажнике потянуть ее на себя свет в багажнике погаснет.
W123 102.980 84 год
Отправлено 13 March 2009 - 22:05
Так не правильно.При открытой двери в открытом багажнике есть свет, при закрытой двери не горит
Так правильно.раньше горел и при закрытой двери.
При открытии любой двери свет есть, или определенной ?
Да.Мож я ее и вытянул. Но если закрыть и открыть багажник свет будет? Т.е. выкл-ль вернеться в прежнее положение?
Отправлено 14 March 2009 - 18:05
Выключ-ль прозвонил - работает, сделал вывод что нет земли. Жгут не понятно куда уходит. Что делать?(® Чернышевский).
W123 102.980 84 год
Отправлено 14 March 2009 - 20:02
Угу, похоже. Только не ответил на вопрос :сделал вывод что нет земли.
Смысл такой : выключатель двери имеет два контакта. На одном - масса постоянно. На другом - лампочка подсветки салона (другой конец лампочки постоянно на плюсе).При открытии любой двери свет есть, или определенной ?
Когда открыл дверь - масса на обоих контактах выключателя двери. Так вот когда масса на обоих выключателях двери - тогда и доходит масса да выключателя багажника. Т.е. масса выключателя багажника "посажена" на контакт двери, который к лампочке.
Там при неоткрытой двери всегда плюс (через лампу салона). И тогда выключатель багажника (дверь закрыта) коммутирует плюс с плюсом, что бессмысленно.
Что-нибудь делалось с электрикой ? сигнализация не ставилась ?
Отправлено 14 March 2009 - 23:44
Масса где-то в багажнике, с левой стороны под обивкой, на колесной арке или на стойке. Где-то там же масса фонаря и антенны. Но провод скорее всего сломался там, где жгут выходит из петли крышки.При открытой двери в открытом багажнике есть свет, при закрытой двери не горит , раньше горел и при закрытой двери.
Отправлено 15 March 2009 - 00:03
Угу, как вариант. С другой стороны : если оборвался провод, почему зажигается лампочка багажника при открытой двери ?провод скорее всего сломался там, где жгут выходит из петли крышки.
Отправлено 15 March 2009 - 11:58
В этом и прикол.Угу, как вариант. С другой стороны : если оборвался провод, почему зажигается лампочка багажника при открытой двери ?
W123 102.980 84 год
Отправлено 15 March 2009 - 13:32
Патамучта массы нет в багажнике. И лапмпа наверняка в полнакала горит?
+7 916 249-7О99
Отправлено 15 March 2009 - 16:04
Горит вроде нормально, пол накала не определить, при открытии одной из двери.
Искал в районе стойки кроме механизма люка ничего не нашел ![]()
W123 102.980 84 год
Отправлено 28 March 2009 - 14:20
Земля есть - нашел на лонжероне, но там все равно света нет. Что делать?
W123 102.980 84 год
