металл любой(капот, двери и тд). полюбому полуавтомат(точечная сварка). а насчёт заварить отверстя по домкрат- неплохая идея.я и сам думаю так сделать.
Ремонт порогов
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 01:13
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 21:04
Это было мнение водопроводчиков !Хотя некоторые профи за рубежом пользуют газовую сварку в случае большой работы по последующей рихтовке.От "неправильной" газовой сварки металл насыщается углеродом,становиться хрупким и очень сильно корродирует.Лучший выбор - полуавтомат.Слышал мнение, что мол газовая ещё лучше?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2009 - 22:06
Я на всех своих мерсах завариваю наглухо отв.под домкрат.Сам занимаюсь рыхтовкой-покраской.Даже если вы идеально заварите , все равно нужно будет шпатлевать вокруг отверстия.После месяца-двух вокруг отверстия шпатлевка лопнет и в трещины попадет влага и опять ржавчина и сварка.Дак не проще ли заварить наглухо и купить за 15 у.е. домкрат-трапецию.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 08:09
И как без той же "шпакли"?Дак не проще ли заварить наглухо
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 12:46
Привет.Уменя есть опыт позамене порогов. все гораздо проще и быстрее можно сделать .Латки и сварка это не надолго,сам варю и делаю машины.А вот по поводу порогов нашел лучше вариант.Береш сверлло высверливаешь точечную сварку сверха порога,низ порога режешь турбиной,тольконе заходи турбиной за внутренний порог.Все это дело отрываешь выкидываешь на помойку,тем более если поддомкратники тоже не нужнны то задача еще упрощается.Все что осталось внутри чистишь, драишь ,обезжириваешь.Кисточкой грунтуешь,покрываешь гравитексом тоже кисточкой.Самое главное убрать всю ржавчину .Все внутренность готова.Теперь надо убрать в сторону провода которые проходят рядом спорогом и наче ты их просвелишь.Берем новый порог,снимаем снего краску до метала.Свнутренней стороны покрываем грунтом и гравитексом.Когда все высохнет прикладываем его на место.Начинаем с вверха ,подгоняем закрепляем струбцинами ,сверлим отверстия под заклепки и берем клепочник(берем заклепки диаметром 5 мм).Можно еще наносить слой шовного герметика на место стыка где будешь клепать .Все верхня часть приклепана.Теперь тоже самое и снижней частью,прямо накладываешь на днище и заклепываешь.Расстояние между заклепками не меньше 1,5 см.Себе делал и другим ничего не отходит и не гниет.А латки это геморой больше времени и денег(сварка,сварщик,и качество). Лучше попробуй сделай эффект 100%А какой металл лучше всего использовать для изготовления латки?
Варить тока полуавтоматом?
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 14:17
У меня была такая же беда на всех 4-х отверстиях под домкрат. Как правило ржа возникает вокруг них, а сами пороги в нормальном состоянии, там немцы хорошую мастику распыляют, рыжего цвета типа пушечного сала.
Я взял старые кузовные элементы от Мерса и вырезал из них куски металла. На кузове вырезал турбинкой и зубилом ржавые места. Затем изготовил шаблон заплатки картона и вырезал по ним заплатки. Спрофелировать заплатку можно выколотками или на форкопе используя его шар. Можно заплатку разрезать пополам, выгнуть, сделать отверстие, а потом уже по месту сварить.
варил полуавтоматом, на мой взгляд это лучший вариант. Зачищать нужно тщательно до металла. Потом грунт, антикор, мастика и изнутри задул мовилем. Вот уже два года, полет нормальный.
S 124, 250ТD, двиг.-602, МКПП, 1986 г.в.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 17:18
НУЖНО! и заклепки желательно не алюминиевые использовать. Я на своем мурзике поднял материал, которым пол был обклеен - в районе заднего сиденья, лист металла был приклепан, типа заплатка, но судя по всему тот, кто клепал не удосужился потом это все обработать - половины клепок уже нет, металл вокруг поржавел, жуть в общем.Можно еще наносить слой шовного герметика на место стыка где будешь клепать
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 03 March 2009 - 17:18
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 18:24
Просто правильно ты сказал тот кто делал не обработал ,новернео было лень или надо было быстро.Ведь делаешь для себя ,так что обработай все красиво и будет ходить.Алюминий тут не причем если эти места обработать будет все ок .Я уже 7 лет так езжу даже подозрений на маленькую точку ржавчины нет.Быстрота она только в одном хороша.А по поводу заплат на места где прогнило,я больше чем уверен когда всроются эти места не только наружный порог сгнил а и внутренний,по фотографии видно что его уже шпаклевали .Да и новый порог есть новый цена одного порога на Украине 300 гривен,плюс заклепки,гравитекс ,шовный герметик,сверла,грунт.Итого на замену порогов уидет максимум с своим трудом и смекалкой 800 гривен.Зато желзно на лет 10 шватит а то и больше.Я обычно говорю себе так я не настолько богат чтобы платить 2 разаНУЖНО! и заклепки желательно не алюминиевые использовать. Я на своем мурзике поднял материал, которым пол был обклеен - в районе заднего сиденья, лист металла был приклепан, типа заплатка, но судя по всему тот, кто клепал не удосужился потом это все обработать - половины клепок уже нет, металл вокруг поржавел, жуть в общем.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 20:13
Заклёпки "имеют право на жизнь".Особенно,в случае бюджетного варианта.Каждый делает так,как считает нужным.
#30 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 03 March 2009 - 21:56
Выбрасываю свои сварочники и закупаю заклёпки!!!!!!
8 916 256 82 88 Константин
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 22:02
Одно другому не мешает!Выбрасываю свои сварочники и закупаю заклёпки!!!!!!
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 22:13
Я использую для порогов 1.0мм. Варить лучше полуавтоматом, и не сплошным швом, а частыми точками. Газ сильно отпускает металл, потом быстро начинает каррозировать в местах сварки.А какой металл лучше всего использовать для изготовления латки?
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#33 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 03 March 2009 - 22:17
Что можно сделать сдесь заклёпкам
Асваркой легко!
И порог тоже
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 22:18
Вариант "на продажу". Клепки, сколько часто не клепай, не дадут необходимой жесткости, порог ты возишь как декоративную накладку.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 22:44
Внимательно прочитай я написал только за наружную часть порогов,Я сам сварщик и полуавтомат есть .Для порогов наружных заклепок более чем достаточно и аккуратно.На твоих фото естественно без сварки необойтись.Что можно сделать сдесь заклёпкам
Асваркой легко!
И порог тоже
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 22:50
Да никакой продажи нет .Сам ежу уже 7 лет не одна заклепка не вылетела и не оборвалась и другим делал тоже самое.Если бы заклепки были бы не надежны давнобы самолеты попадали а на короблях надстройки посносила бы.Хотя мое дело предложить,кто как хочет так и делает.Вариант "на продажу". Клепки, сколько часто не клепай, не дадут необходимой жесткости, порог ты возишь как декоративную накладку.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 23:32
Приветствую !
Подскажите а какие заклепки использовали ?
Вытяжные алюминиевые заклепки.
Стальные вытяжные заклепки.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 23:35
как же не дадут, на пример в 8 ауди много чего на клепках... и не че вроде ездют.Вариант "на продажу". Клепки, сколько часто не клепай, не дадут необходимой жесткости, порог ты возишь как декоративную накладку.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 23:51
Привет,обыкновенные вытяжные алюминивые не меньше 5мм,потом их замажешь шовным герметиком .Приветствую !
Сообщение отредактировал shata-igor: 03 March 2009 - 23:52
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2009 - 23:57
значит заклепка алюм. 5 мм, получается отступ от кромки металла не меньше 1 см ?!
а почему не стальная заклепка? в химиии не силен, но почему то в голове не хорошее причувствие как алюм с железом приживутся...
P.S. У меня парог сгнил,та часть которая стыкуется с днищем, по всей длинне. Я могу использовать клепанное соединение?
