Ремонт порогов
Сообщений в теме: 53
#41 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 04 March 2009 - 00:18
значит заклепка алюм. 5 мм, получается отступ от кромки металла не меньше 1 см ?!
а почему не стальная заклепка? в химиии не силен, но почему то в голове не хорошее причувствие как алюм с железом приживутся...
P.S. У меня парог сгнил,та часть которая стыкуется с днищем, по всей длинне. Я могу использовать клепанное соединение?
Дело в том что новый порог заходит на днище если я не ошибаюсь на 2 см.Если у тебя там не погнило то можнно на заклепки.Когда я заклепываю порог у меня заклепки видны внутри салона,вернее за внутренним порогом.Алюминивые заклепки притягивают очень хорошо,попробуй на кусках металла,убедишся.Скинь фото я тебе на верочку скажу можно или нельзя.
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#42 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 March 2009 - 00:22
Алюминиевых - везде валом!Есть ещё из "чёрного" металла и из "нержавейки"."Нержавейку" лучше не использовать - будет гнить основа.Получается гальваническая пара(про это я уже не раз отмечал).При алюминиевых - тоже гальваническая пара,но разрушается заклёпка(при нарушении антикоррозийного покрытия).Применение зависит от места.Полагаю оптимальный вариант - из "чёрного" железа.По поводу прочности - почти нет разницы.Можно и приварить так,что через месяц отвалится.Просто сваркой гораздо проще работать(во многих местах).А заклёпки проще(дешевле,быстрее) на достаточно плоских панелях.ИМХО.Новые технологии, вообще,подразумевают использование клея(!).
#43 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 04 March 2009 - 10:42
Если бы заклепки были бы не надежны давно бы самолеты попадали а на короблях надстройки посносила бы.
В самолетах и кораблях применялись и применяются т.н. сплошные заклепки, т.е. те, которые с 2-х сторон клепать надо. Односторонние же заклепки вроде как для соединений, которые не несут большую нагрузку.
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#44 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 04 March 2009 - 13:01
1 см от центра заклёпки .
Вытяжным заклепкам не доверяю . Используется мягкий сплав - чтоб вытянуть сил хватило.Они действительно для декоративных работ .
Если клепать нагруженные элементы то надо применять сплошные , дюралевые . Все делать по технологии получится раза в 3 дольше чем сварка ! Проверено . Я пробовал так делать . Когда мой помощник задолбался сверлить и держать проставки для клёпки , он в сердцах высказал ..... так машины не делают !!!!! :grin:
Единственное и главное преимущество - клепаются загрунтованные детали - грунт не отжигается , поэтому получается надолго , но какой ценой !
ИМХО машины надо варить!!! Полуавтоматом .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#45 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 08 March 2009 - 21:24
Да никакой продажи нет .Сам ежу уже 7 лет не одна заклепка не вылетела и не оборвалась и другим делал тоже самое.Если бы заклепки были бы не надежны давнобы самолеты попадали а на короблях надстройки посносила бы.Хотя мое дело предложить,кто как хочет так и делает.
Клепками обычно креплю защиту под крылья, так вот больше года клепки не держатся - (наверное электрохимическая коррозия) приходится "подмолаживать" где отвалилось.
Для себя можно и на заклепки поставить, никто претензий не предъявит даже если шпатлевка полопается по швам через пол года.
Ну а с последним согласен, кому как нравится, у меня один знакомый и арки на клепки садит.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#46 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 08 March 2009 - 23:24
Интересная тема про заклёпки пошла.
О таком способе крепления не задумывался...
И всё таки!
Если делать латки, то обязательно использовать металл из деталей авто?
Просто листовой не пойдёт?
А если менять порог целиком, то всё равно придётся как-то заделывать отверстия
для домкрата. Наверное всё таки проще латка.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#47 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 10 March 2009 - 22:45
И всё таки!
Типа АП!
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#48 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 March 2009 - 10:11
Почему не подойдёт?Подойдёт.Просто,дело в том,что берут металл из деталей кузовов для некоторой гарантии того,что он(металл) имеет нужную структуру и химсостав.У кузовного проката есть определённые "полезные" свойства(пластичность,прочность,стойкость к корозии и т.д.).
#49 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 17 April 2009 - 17:05
А я тут на днях залатал порог оцинкованным подоконником (остался от ремонта - валялся 2 года в гараже практически в луже - и ни следа коррозии). Форму придал молотком на земле, руками и ножницами по металлу. Заклепки алюминиевые 4 мм. Места контакта металла, стыки и клепки сверху промазывал строительным герметиком - не помню как называется, покупал в Леруе за 250 р. Сверху - антигравий. Вроде так ничего получилось.
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
#50 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 04 July 2009 - 10:36
вот натолкнулся на просторах интернета на документик
http://www.i-car.com...06/103006.shtml
на английском языке:
"Mercedes-Benz currently recommends using blind rivets during repairs to replace spot welds on specific models. Riveting is the predominant repair method with spot welds and plugs welds following."
Вкратце - MB рекомендует использовать заклепки вместо сварки при кузовном ремонте на некоторых моделях.
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 04 July 2009 - 10:51
#51 ОФФЛАЙН   CksgREd63
CksgREd63
  • Cообщений: 8
    w123 T240D
Отправлено 04 September 2009 - 23:42
Прямоугольная труба 3мм
сначала все вычищаем и привариваем
потом делаем отверстие с резьбой заливаем немного масла
в итоге получаем очень жесткий и крепкий кузов
Universal W123, 240D, 83г. 616.912, 4КПП, WDB1231831F000175
#52 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 September 2009 - 19:06
Был такой анекдот,когда поп упал с колокольни.Сам вдребезги,а колоши целые.Правда знаю случай,когда самопально приваренный швеллер вместо порога на "Победе" спас человеку жизнь.
#53 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 November 2009 - 00:54
даааа заклёпки это хорошая идея для того чтобы сделать тяп ляп а потом впарить комунибудь! если не ошибаюсь то пороги несут на себе ещё и функцию усиления кузова, да и насчёт описанных поддонкратников - кто разбирал-резал порог хоть раз тот видел что они крепятся точечной сваркой именно к порогу а точнее к накладке порога. и ежели господа у вас дырки вокруг поддонкратника или отсутствует резинка-упор та что снизу, то даю гарантию что у вас внутри порога как минимум килограмма 2 земли песка и ржавчины! всё это дело латочками просто не вылечишь, надо срезать усё гнильё и заказывать хороший порог с новыми поддонкратниками и перегородками усиления! всё это дело можно найти в сборе и стоить это будет гдето 4000 р за штуку зато и проходит не 3 года а больше при условии грамотной сварки (только полуавтоматом!) и качественной антикаррозийной обработки!
это сугубо моё мнение!
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#54 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 27 February 2010 - 18:30
Сталь 08кп, гнем на рельсе, режем, варим и получаем порог. Если делать аккуратно то очень похоже на оригинал
Разбирается W201 2.6
