Что за сигналка?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 03 March 2006 - 00:31
Купил машину но не могу понять что за модель сигнализации фото прилагаются)
http://www.poletaev.narod.ru/alig1.jpg
http://www.poletaev.narod.ru/Alig2.jpg
С передней стороны написано Alligator, с обратной 433/93MHz
Может кто подскажет что за модель сигналки, где найти к ней инструкцию? Что за маленькая кнопочка?
Я так полагаю что она функциональная, но как ей пользоваться?
#2 ОФФЛАЙН   ~Cap.Nemo~
~Cap.Nemo~
  • Cообщений: 75
Отправлено 03 March 2006 - 11:07
Обычная антикварная сигналка Alligator. У меня на десятке такая была, на брелке 2 кнопки одна закрывает со звуком вроде, другая без звука. Не парься, нормальная безотказная сигналка, машину 2 года как другу продал ей уже 6 лет - сигналка работает нормально. А 433.92 МГц, это частота на которой работает брелок, собственно почти все брелки на этой частоте работают.
#3 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 12 March 2006 - 02:14
Все понятно. Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 12 March 2006 - 10:02
У меня такая на 9-ке стоит уже более 7 лет. Сблокирована с центральным замком. Инструкция есть-целая книжка. Лежит сейчас в бардачке, если ОЧЧЧЕНЬ надо-вечером расскажу. что и как.
А на память, по-простому, правильно так:
- большая кнопка ставит/снимает с охраны,
- при постановке на охрану - один звук.сигнал, при снятии-два,
- если при постановке на охрану после большой кнопки в течение какого-то короткого интервала нажать маленькую, отключится звуковой сигнал. Т.е. машина стоит на охране, но сирена отключена.
- одновременное нажатие обеих кнопок блокирует угоняемую на ваших глазах машину, и т.д. и т.п.
Довольно навороченная и программируемая сигналка. Всего не упомнишь.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   ~Cap.Nemo~
~Cap.Nemo~
  • Cообщений: 75
Отправлено 12 March 2006 - 13:12
Специально посмотрел книжку - нашлась все же. Большая кнопка со звуком, маленькая без звука. Блокировать угоняемую машину можно только в более старших моделях, по видимому дизайн брелков у них одинаковый. А сама модель должна быть написана на блоку управления, обычно он находится под кожухом для коленей ниже кожуха руля.
