Всем привет. Цепь скрежещет при перегазовках, надо менять. Я хочу заказать детали через экзист. Соответственно каков минимально необходимый, но желательно достаточный набор деталей для замены? Вот, что нашел сам:
1.планка успокоителя http://www.exist.ru/...amp;pcode=10409 допустим SWAG 10 09 0085
2. натяжитель цепи http://www.exist.ru/...amp;pcode=01382 допустим Мерседес 111 050 04 11
3. цепь http://www.exist.ru/...p;pcode=3450022 надо наверное оригинал брать 000 997 71 94
Итого получается что-то около 700+3000+3000 около 7000р.
Собственно вопросы по существу:
1. Скажите пожалуйста, это все или я что-то забыл?
2. По производителям я прав или можно поставить что-то подешевле, например цепь неоригинал? Или не стоит?
3. можно ли сняв клапанную крышку оценить состояние натяжителя и успокоителя, возможно их не нужно менять, а надо только цепь?
4. Можно ли поменять цепь сверху, сняв только клапанную крышку?
5. Сколько должна стоить работа по замене цепи и всего перечисленного?
Заранее спасибо и просьба, отвечайте пожалуйста по существу.
Замена цепи на 202-ом М111 1,8 рестайл. Есть вопросы
Отправлено 25 February 2009 - 12:54
Mercedes Benz C180 (M111.921), АКПП, 1997г.в.
Отправлено 25 February 2009 - 12:58
Тема для ветки "двигатели..."
Отправлено 25 February 2009 - 15:15
Для замены цепи нужен комплект прокладок клапанной крышки, цепь и очень желателен натяжитель (точнее можно сказать при разборке). Поменять цепь можно сняв только клапанную крышку и выкрутив натяжитель, больше разбирать ничего не надо (при наличии спецприспособления это делается просто, иначе можно погнуть клапана). Стоимость замены - 3-4 тыс. руб. Цепь в оригинале идет IWIS, в неоригинале, как правило, тоже. Так что переплачивать за звезду на коробке или нет, личный вопрос. Я не стал. Насчет звука при наборе оборотов, то это может быть и не цепь, а муфта фазовращателя. Так что, хорошо бы его проверить знающим людям.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 25 February 2009 - 16:00
Павел, спасибо огромное! Все по делу. Еще в догонку: на экзисте нет ивиса, где ты его покупал, в другом месте? Я вижу мы земляки, где производилась замена у тебя, хочу поговорить с мастерами, обсудить. Ветку про СТО читал, но там много контактов, Бергольц 40, Савушкина 89, где есть такая приспособа?... Денег щас по известным в стране причинам в обрез, а делать надо. Спасибо еще раз.
Сообщение отредактировал Gon-Zo: 25 February 2009 - 16:02
Отправлено 25 February 2009 - 16:23
Почти все фирмы, торгующие запчастями, просто упаковщики. Т.е. коробка будет, например, феби, а что там будет лежать - х.з. Я не помню, что за упаковка была у меня, но внутри был iwis. Я бы поехал в магазин и попросил показать, какой фирмы цепь, думаю, не откажут. На каждом звене цепи клеймо, перепутать сложно. По поводу замены напишу в личку.Павел, спасибо огромное! Все по делу. Еще в догонку: на экзисте нет ивиса, где ты его покупал, в другом месте? Я вижу мы земляки, где производилась замена у тебя, хочу поговорить с мастерами, обсудить. Ветку про СТО читал, но там много контактов, Бергольц 40, Савушкина 89, где есть такая приспособа?... Денег щас по известным в стране причинам в обрез, а делать надо. Спасибо еще раз.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 25 February 2009 - 16:39
как нет ивиса??
http://www.exist.ru/...amp;pcode=17645
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
Отправлено 25 February 2009 - 16:56
