Крышка масляного фильтра
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 25 February 2009 - 13:15
Заехал тут поменять масло. Через пару дней обратил внимание на лужицу под машиной. Расследование показало, что подтекает (не сильно) из-под крышки масляного фильтра. Открутил крышку (причём без особых усилий), посмотрел, закрутил обратно, посильнее. С тех пор пока не ездил, вчера вечером смотрел. Вопрос: должна ли там быть какая-либо прокладка между крышкой и корпусом фильтра, или не должно ? А то подозреваю, что её проимели на сервисе.
P.S. Ну да, лучше бы сам сделал, но это уже другой вопрос.
P.P.S. Упс, разделом обшибся, перекиньте в Двигатели, если можно.
Сообщение отредактировал Волчицын: 25 February 2009 - 13:22
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 February 2009 - 13:21
И первое, и второе, и третье - ответ "Да!" :mrgreen:
Да, доджна быть. Круглого сечения прокладка.
Да, проимели, ибо всегда идёт в комплекте. Так что проимели и старую (как правило, вполне годную) и новую.
Да, лучше бы сам.
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 25 February 2009 - 13:23
Прокладка там есть, но со временем она сильно сплющивается и может потечь. Для неё по контуру крышки желобок.
К сожалению, к фильтру прикладывают прокладку явно не тех размеров. Поэтому ни одну из них не ставил. Пользуюсь оригинальной. Нужно либо искать подходящую по размерам, либо подложить под оригинальную новую из ремкомплекта, чтобы ободок побольше выпирал.
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
http://www.elcats.ru...211/28919//////
№47. Должна быть в комплекте с фильтрующим элементом
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 25 February 2009 - 13:26
Ясно, спасибо всем.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2009 - 13:43
У меня этих прокладок - видимо-невидимо. Был бы в Питере, отсыпал бы. :D
Прокладка реально ходит дольше, чем "до следующей замена масла". Иди покупай фильтр (потом один хрен пригодится), бери оттуда прокладку, ставь.
Кстати, в комплекте еще 2 шайбы - под болт крышки фильтра, и под болт слива масла.
