Глохнет через 10 минут
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Sobol
Sobol
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 February 2009 - 20:49
Форумчане, ситуация такая. Машина заводится и работает 5-10 минут, потом глохнет. Искра отсутствует. После того как постоит минут 20-30 заводится снова и работает опять 5-10 минут и глохнет. Вопрос в следующем : что это может быть такое? Двигатель 102 карбюратор. Зажигание не электронное. Трамблёр в порядке. ВВ тоже в порядке. Подскажите это может быть катушка или комутатор? Хотя наверное комутатор отпадает, ведь если бы он не работал то искра на свечах всё равно бы была.
W124 88г. 102 Е200 АКПП Pierburg 2ЕЕ
#2 ОФФЛАЙН   F-Drive
F-Drive
  • Cообщений: 32
    W203, C180, 2003
Отправлено 25 February 2009 - 21:32
Она просто на хх глохнет или в движении?Искра где отсутствует,на свече или центральный?
Сообщение отредактировал F-Drive: 25 February 2009 - 21:33
Mercedes W210 E230 АКПП 111970 1995г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Sobol
Sobol
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 February 2009 - 21:44
Глохнет и на холостых и в движении. Так как искра просто пропадает ( а коробка автомат). Искра отсутствует на свечах.
#4 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 25 February 2009 - 22:01
Привет,скорее всего где то плохой контакт на проводах,которые питают катушку комутатор .Пока машина холодная есть контакт только стоит запуститься контакт начинает греться и отходит ,через 20 30 минут остывает .
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#5 ОФФЛАЙН   Sobol
Sobol
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 February 2009 - 23:32
Врядли контакт, так как с утра ехал через всю москву и не заглох не разу. Зато потом началось. 3 раза это повторилось и на 4 вообще перестала заводится
#6 ОФФЛАЙН   director
director
  • Cообщений: 29
    W202
Отправлено 26 February 2009 - 00:47
вот у меня похожее.
едешь едешь и вдруго просто отрубается двигатель.
я на сигнализацию грешу.
сигнализация не включается когда глохнет?
MB 190 (W201), 87г., 102.962, 5КПП, KE-Jet, KAT
#7 ОФФЛАЙН   Sobol
Sobol
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 February 2009 - 01:03
Нет, сигналка не включается. Она у меня на зажигание не завязана.
#8 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 26 February 2009 - 08:18
Было нечто похожее. Посоветовали прогреть на повышенных оборотах до рабочей температуры. Немного троила но работала. Доехал до сервиса там поменяли крышку трамблера и бегунок. Сейчас все нормально. Проблема была летом в жару.
W126 300SEL 1991 WDB1260251A596921
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 February 2009 - 08:43
Встал.............. а раньше не подводил.
Ну, это бывает :D
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 26 February 2009 - 09:16
Как раз это и есть плохой контакт. Ищется легко:заглох-меряешь тестером напряжение на катушке, должно быть 12Вольт(с включенным зажиганием). Если его нет, то надо искать эти 12 Вольт(часто предохранитель не контачит).Если есть напряжение, то заморачиваешься с коммутатором. И почему ты решил, что если коммутатор не работает, то искра всё равно будет?Померь напряжение-отпишись!
#11 ОФФЛАЙН   Sobol
Sobol
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 February 2009 - 10:54
Всем спасибо. Проблемма решилась заменой комутатора. :)
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 27 February 2009 - 15:07
Вообще странно. Дело все-таки наверно в контакте провода. Коммутатор или работает или не работает (после этого сам не начинает работать). Плохо работает - это что-то новое.
