Опять печка.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ~Cap.Nemo~
~Cap.Nemo~
  • Cообщений: 75
Отправлено 03 March 2006 - 10:46
Народ, подскажите, где находится моторчик печки, и как его снять. А то - затрещал, зараза а потом и вовсе заклинил. Но вроде - не сгарел. 190 w201 (102.962) без кондиционера.
#2 ОФФЛАЙН   dms
dms
  • Cообщений: 86
Отправлено 03 March 2006 - 11:06
Вот сюда посмотри
http://www.w201club....topic.php?t=999
MB 190D2.0
#3 ОФФЛАЙН   ~Cap.Nemo~
~Cap.Nemo~
  • Cообщений: 75
Отправлено 03 March 2006 - 17:15
Спасибо, справился.. Оказывается сдох моторчик печки...
Причшлось по рекомендациям воткнуть от 2108. Только крепление не подошло - на клей посадил. Сохнет.
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 03 March 2006 - 17:17
А крыльчатка как встала? нормально?
#5 ОФФЛАЙН   ~Cap.Nemo~
~Cap.Nemo~
  • Cообщений: 75
Отправлено 03 March 2006 - 17:46
Диаметр оси родного мотора немного больше - когда на тазовский мотор родную одел - со свистом пролетела. Думаю, как высохнет просто подложу фольгу. Там буквально на 5 соток отличается.
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 03 March 2006 - 18:16
Почему спросил, возможен дисбаланс который потом все разобъет, как поставите, отпишитесь, очень интересно.
#7 ОФФЛАЙН   ~Cap.Nemo~
~Cap.Nemo~
  • Cообщений: 75
Отправлено 03 March 2006 - 18:58
На моторчике Seiemens который стоял у меня раньше, втулку "съело" кочти на 1,5 мм, так, что - думаю раз уж с таким "трещащим" моторчиком я проехадл 2,5 года то новый даже с дисбалансом проходит лет 5. Хотя, согласен - проблема на самом деле имеет место быть.
#8 ОФФЛАЙН   ~Cap.Nemo~
~Cap.Nemo~
  • Cообщений: 75
Отправлено 05 March 2006 - 10:10
Результаты замены моторчика от печки:
Вопреки заверениям моторчик от ВАЗ 2108 в родные крепления не встает: пришлось отрезать 4 треугольных опорных алемента задней втулки моторчика, благо они пластиковые и при помощи нажевочного полотна отрезаются свободно. ТОЛЬКО в этом случае, можно добиться желаемой длины оси моторчка (что-бы крыльчатка не задевала за противоположную сторону). Далее - моторчик вставляется в крепление ( с усилием) и опять таки в его задней пластиковой части свелятся 2 отверсия под саморезы. Саморезами прикручиваем к корпусу крепления. И дополнительно фиксируем клеем!.
Что делать с крыльчаткой: Размер оси моторчкиа Seimens толще оси ВАЗовского. Все способы - вроде тех, где рекомендуют одеть на ось фольгу или что-то там еще, успехом не закончились! Попробовал одеть термоусадочную трубку - развалилась, тонкий скотч тоже. Единственное решение - холодная сварка. Обмазываем ей ось моторчика, и насаживаем на ось. Ждем не менее 2 часов, переодически вращая крыльчатку, что-бы избежать её случайного приваривания.
Клеммы - мерседесовский моторчик подключен длинным жгутом, клеммник у которого находится за аккумулятором, что тоже довольно неудобно. Решение - обрезаем провода около моторчика и припаиваем 2 стандартные автомобильные клеммы на 2А- 10А.
после всего прочего - перед сборкой фиксиреуем крепление моторчика в тисках, и подключаем напрямую к аккумулятору (при этом соблюдая полярность) и даем всему муханизму "притереться". Если через 10 минут работы ничего не развалилось - смело устанавливаем мотор+крыльчатку+крепление в сборе.
при правельной замене моторчика - ВАЗовский, работает на больших оборотах, следовательно и дует лучше.
Езжу 2 дня - доволен.
Стоимость переделок:
Моторчик печки ВАЗ 2108 - 330 р.
Холодная сварка 50 р.
Супер-клей 10 р.
Клеммники (2 + 2) 10 р.
Итого: 400р.
Для сравнение - в сервисе замена моторчика 800р. + Новый моторчик 1200 р. Итого 2000 р.
#9 ОФФЛАЙН   ~Cap.Nemo~
~Cap.Nemo~
  • Cообщений: 75
Отправлено 07 March 2006 - 23:25
Даллее... пришлось все разбирать и балансировать :( Просверлил отверстие в крыльчатке. Теперь вроде порядок. Балансировал на стенде
