Подставка вместо домкрата при ремонте.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 26 February 2009 - 11:54
Бывает надо машину поднять и поставить на "пеньки". Так вот что практичнее всего использовать при этом? Ведь надо что-то надежное, самому ведь лезть под нее надо будет.
Я вот думаю купить или найти где-нибудь чурбаки скажем 350x350x500 мм. Обтянуть их проволокой, чтоб не растрескались вдоль волокон древесины. Где кстати недорогие чурбаки найти?
ps: а то недавно был случай, поднял правый задний край на домкрате (стандартном мерсовском) подложил брусков , получилась такая 20x20x50 см башня. Начал поднимать левый край, и машина влево заваливаться начала, ели ели сам удержал, лонжерон замял чуток.
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#2 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 26 February 2009 - 12:17
Ну вообщем то есть спец. подставки 3-х или 4-х ножные, с регулируемой высотой, большим пятном контакта с поверхностью и главное железные!!!
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 February 2009 - 14:24
"Козелки" вещь хорошая, но иногда могут мешать (например снимать или обрабатывать что-то). Пеньки-не панацея, т.к. могут "разойтись" по вертикальной плоскости. Я например в гараже имею несколько разных досок, кирпичей, бетонных плиток (ну как на дорожках, потолще которые) и т.п.. Бетон и металл считаю наиболее надежными материалами.
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 February 2009 - 20:23
Варил такие сам из 40-го уголка.
#5 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 26 February 2009 - 21:07
Вот насчет кирпичей есть сомнения, они резко трескаются (тьфу, тьфу, тьфу)
Хммм.... ниразу не видел уже готовые подставки - поищу..
#6 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 26 February 2009 - 21:11
+1, у самого 2 штуки лежат, оч полезная весчЬ!
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#7 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 26 February 2009 - 21:46
-Ozzzy-, у меня совет для тебя.
Когда такими вещами занимаешся вырой типо могилы, мало ли что, вдруг все рассыпится и машина прихлопнет, а тебя могила выручит. Я вообще такие штуки не люблю. Зачем бомбу подвешивать? Раз если не отговорил, напиши завещение на всякий случай Изображение Ну сам понимаешь, зачем государство кормить, так своим останется добро.
Зачем тебе вобще это надо? не проще на яму заскочить?
Pontiac Firebird
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2009 - 22:48
Заедь на любой авторынок в Питере - всегда в наличии. У мну аж 4 штуки, шоб машину можно было вывесить.
Всегда, поднимая авто на домкрат ( два подъездных трехтонника), подставляю под силовой элемент подставку - мало ли шо. :D
Угу, тут лучше перебдеть...
#9 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 26 February 2009 - 23:41
+1 В "Руси" лежат. Удобная вещь, и дешевле чем 4 домкрата... да и дешевле...
#10 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 27 February 2009 - 13:19
Я вот и хочу подставить что-нить надежное, перебдеть...
Поеду в выходные по авторынкам, искать варианты. К весне надо найти.. скорее всего редуктор придется менять
#11 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 01 March 2009 - 23:12
Подставки дело хорошее!
На Южном порту встречал как то в продаже...
#12 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 02 March 2009 - 11:21
У нас на остановке ларек-тонар стоял. А с двух сторон у него - опоры: сваренная пирамидкой арматура, высотой 30-40 см, а сверху пятак сантиметров 15 в диаметре, приварен. Тонар уехал, а опоры нет. Ну я их и прибрал к рукам.. :redface:
Правда, они разновысокие, поэтому не очень удобно.
#13 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 02 March 2009 - 21:19
именно такие я и варил для ремонта подлого жигули, только вместо плоской площадки конструкцию для опоры на порог.
#14 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 02 March 2009 - 23:41
помоему их везде полно...
но можно и так :)
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#15 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 03 March 2009 - 00:13
Сообщение отредактировал W124: 03 March 2009 - 00:14
    Yandex (1)
