Вопрос по подушке двигателя, помогите советом!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Gon-Zo
Gon-Zo
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 February 2009 - 12:50
Машина из профиля, 111 мотор 1,8. Потекла передняя левая подушка двигателя. Я решил поменять. Никаких вибраций не было, менял именно потому, что потекла. Приехал в магазин, купил оригинал. Поставили, вроде все нормально уехал с сервиса. Теперь внимание: на утро следующего дня завел машину, в режиме паркинга все ок, перевожу в драйв, держу ногу на тормозе - вибрация, довольно ощутимая. В течении получаса езды она потихоньку становилась меньше и потом пропала совсем. Приехал на работу - оставил машин, вечером завожу - опять вибрация. Полчаса проездишь постепенно уменьшается и совсем пропадает. Машина постоит - опять возникает. Причем она пропадает не с прогревом мотора, мотор прогревается до 80 минут за 5, а именно где-то через полчаса езды. Такое ощущение, что там внутри что-то замерзает и постпенно отогревается, после чего вибрация приходит в норму.
Позвонил в магазин - менять не хотят, говорят ничего подобного быть не может, типа подушка нормальная. Я бы поменял, но упаковку на сервисе выкинули. Вот думаю, что делать теперь. Может у кого нибудь были похожие ситуации? Что скажете? Может жидкость в подушке замерзать и что еще может быть причиной? напомню, что вибрации только в режиме D? Спасибо!
Сообщение отредактировал Gon-Zo: 26 February 2009 - 12:52
Mercedes Benz C180 (M111.921), АКПП, 1997г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2009 - 12:52
Как вариант : подушки меняются парно.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2009 - 12:57
Вибрация при драйве (при нажатом тормозе) - правая подушка.
Вибрация при реверсе (при нажатом тормозе) - левая подушка.
Менять парно, сразу и левую и правую :
http://www.oldmerin....h...c=42750&hl=
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 February 2009 - 13:03
Любая резина имеет своиство разминаться со временем.
Старая размятая новая нет, со временем пройдет. Лучше конечо обе менять сразу.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Gon-Zo
Gon-Zo
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 February 2009 - 13:05
Спасибо за четкий ответ. Сегодня обязательно проверю. Если вибрации не будет на реверсе но будет на драйве значит вторая подушка не хорошая, правая? Тогда как в таком случае объяснить то, что с потекшей подушкой вибраций не было и то, что вибрации проходят с прогревом через некоторое время?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2009 - 13:17
Подушки были "одинаково подубиты", компенсировали друг друга. Ты поставил одну новую - нагрузка перераспределилась на правую (ссылку почитай).
Резина подушки, видимо, "разогревается". Меняй - у многих были такие симптомы, замена подушек излечивала.
#7 ОФФЛАЙН   Gon-Zo
Gon-Zo
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 February 2009 - 19:52
В общем проверил сегодня вечером, когда ехал с работы. На нейтрали или паркинге вибрации нет вообще, а на реверсе и драйве есть и одинаковая, что там, что там. Поменяю наверное правую, посмотрим что будет.
Так оно видимо и есть, вопрос в том какой подушки, той которую поменял или второй, которая осталась...
#8 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 08 August 2009 - 00:42
это по ходу движения? :redface: :D
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2009 - 09:43
Угу, если нет упоминания - всегда подразумевается по ходу движения. Если удобнее описывать ситуацию по другому, оговаривается : лицом к мотору, подушка справа (тогда по ходу это будет левая подушка).
Что-то не по месту тема, пусть в "двигателях" висит. :D
#10 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 08 August 2009 - 10:04
спасибо :)
#11 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 08 August 2009 - 11:57
Присоединяюсь к советам мастеров. Было ровно то же самое, как у тебя. Излечила замена второй подушки. Она на вид была хороша, но не работала... Лучше чтобы обе были одинаковы : меняй 2-ю тоже на оригинал.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
