Проблемы с генератором!
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 26 February 2009 - 21:57
Добрый вечер господа форумчане !!!=)) У меня возникла сия проблема.. Изначально свистел у меня ремень осмотр выявил что ему пришёл каюк)) Купил я новый ремень генератора клиновой всё как положено по каталогу. Поменял я его. Причём сначала у меня не получалось потом помогли и подсказали добрые люди)) Свист пропал но тут же начались другие проблемы.. Начал заряд пропадать.. Причём при включении зажигания перестали гореть лампочки на щитке (которые акамулятор тормозуха и т.д) Звук на магнитоле делаю громче она вырубается.. Лампочки светят тускло а когда понажимаешь на педал газа горят ярче и мафон нормально работает... Да и сегодня же опять появился свист ремня.. Сегодня регулировал клапана в сервисе так там посмотрел моторист заодно и сказал что по ходу подшипники разбиты в генераторе и шкиф клинит отсюда свист и плохое напряжение.. Но ведь до замены всё было нормально не могли же подшипники рассыпаться от того что я ремень менял)) Да и я когда приехал домой открыв капот решил сам пошевелить шкиф по мне так нету там люфта вроде как был так и есть.. Тока вот шкиф почему то очень горячий он разве должен греться (не судите строго дилетант я в этом деле) Да и извиняюсь за оффтоп так заодно хотел спросить.. Ни у кого не завалялось может фоток моторного отсека.. Интересует такой вопрос регулятор давления топлива из него идёт маленький шланчик куда он должен вставляться.. И вообще как правильно там должна быть подключена вся проводка.. Так как сегодня тыкали этот шланчик как говориться в разные места и работа двигателя изменялась то лучше то хуже.. Хотелось бы узнать как вообще правильно там всё подключается какие провода к каким датчикам а то там в таком всё жутком состоянии неудивительно что обороты плавают на горячую плохо заводиться и так далее.. Там уже просто какой то Дядя Вася приложил свои руки и ваще жуть.. ( Если уж на клаппаной крышке есть отсек или как его назвать который в сопун вставляется для отвода картерных газов.. Коробочка такая с дырочкой и сеточкой внутри. Так вот в голове поставили болт не стандартный и он менял закрываться крышке клапанной так вот кто то не долго думаю взял и этот отвод газов распилил болгаркой и загнул во вонутрь чтоб не мешало)) И из за этого мне весь фильтр маслом забросало.. Я то думал что масло с сапуна идёт всё труба меняй двигло.. )
Mersedes Benz E190 2.0, K-Jet, 4МКП, 1984 г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2009 - 23:05
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
http://www.oldmerin....showtopic=43524
http://www.oldmerin....showtopic=43501
#3 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 26 February 2009 - 23:52
Ой ужас какой))))) У меня трубочка из регулятора давления топлива ваще идёт в кастрюлю почему то)) У меня ваще всё по другому.. В общем тут как говориться без пол литра не разберёшься)) На фотках не совсем всё понятно.. Верным способом было бы найти такой же мерс и визуально посмотреть что куда... Ибо у меня всё совсем по другому.. Сервис мены сёдня прикололи что у меня машина едет наверно потому что её шильдик мерседес держит)) А генератору всё таки труба значит..
