Подскажите, какя разболтовка на 126 мерсе?
Какая разболтовка на дисках у 126?
Отправлено 27 February 2009 - 01:59
Непонимайт! что ткое разболтовка, попроще объясни.
+7 916 249-7О99
Отправлено 27 February 2009 - 02:16
5х112, 66.6
+7 916 249-7О99
Отправлено 27 February 2009 - 02:40
Нет. Только родные. А зачем огород городить. Дисков то вроде предостаточно продаюется.
В том числе и в Питере.
+7 916 249-7О99
Отправлено 27 February 2009 - 07:44
Ты о таких?Да вот как то не найти ничего. Хочу большие спицевые колеса.
тогда тебе сюда http://superbuytires...Wire/150Spokes/
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 27 February 2009 - 09:57
Тогда тебе прямая дорога, знаешь куда?
К хорошему токарю-фрезеровщику.
Пошерсти поиском, здесь где-то выкладывали чертежи проставок.
Только твоя проставка будет немного другой.
Толщина примерно 25 мм. и две группы отверстий.
1.я под родные отверстия в ступице. Через них, родными самыми короткими болтами(от штамповки)
проставку крепишь к ступице. Головки болтов должны быть полностью утоплены в проставку.
2-я группа отверстии непосредственно для крепления диска к проставке.
Диаметр резьбы может быть отличным от родного и диаметр расположения самих отверстий тоже может быть отличным от 112, например 114. Но количество отверстий все равно лучше брать =5.
Так же при приобретении дисков под проставки надо учитывать что ЕТ у них должно быть уже в районе 50. Т.е. 25 -проставка + 25 родной ЕТ 126-го.
+7 916 249-7О99
Отправлено 27 February 2009 - 10:29
Согласен,только надо еще учитывать какой ширины диск будет(J) Потому-что внутренний обод диска может находится на разных расстояниях от рулевой тяги при таких обстоятельствах.Так же при приобретении дисков под проставки надо учитывать что ЕТ у них должно быть уже в районе 50. Т.е. 25 -проставка + 25 родной ЕТ 126-го.
У меня диск R16 ЕТ-38/J7, проставка 20мм, на выходе-ЕТ18.
W126 380SE 1985г.
Отправлено 27 February 2009 - 10:38
7 и 8 дюймов ширины встают отлично с родным вылетом. У меня 16х8J ет 25.
А вот десятки 16х10J уже с ЕТ 11.
Я озвучил ЕТ 50 исходя из необходимой именно в данном случае толщины проставки.
Это все при условии + - 5 мм.
+7 916 249-7О99
Отправлено 27 February 2009 - 17:24
ОбращайсяСпасибо за совет! Буду думать.
PS. А фото диска - супер!! Прямо мысли прочитали мои!!!
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 27 February 2009 - 19:37
LENZO 17" радиуса хочешь ?
Lexus LX 470 - корабль
Сhrysler 300C 3.5 V6 black - уже не мой
W126 2.8 SE АКПП 1989 синий - не продам
Ваз 2101 78 г белый умер сам
vw Golf II 92 г чёрный - отдан назад
Ваз 2108 95г красный продан дорого
Ваз 2103 78 г белый разобран на куски
Ваз 2106 1.6 серый гнилой быстрый - погиб жёстко
на правах рекламы : автошины , автодиски на любые машины. Скидки. MISHELIN.
8 962 707 47 73 ИГОРЬ
Женщина за рулём как звезда - ты её видишь , она тебя нет
НЕ БОЙСЯ ЕСЛИ ТЫ ОДИН , БОЙСЯ ЕСЛИ ТЫ НОЛЬ
Отправлено 02 March 2009 - 11:50
ну еще один маленький вопросик сюда же. если вдруг случайно кто-нибудь знает, от какой другой машины подходят диски на 126??
От W 219
R 107 560SL 117.967
E 211 280Е 4 MATIС 272.944
8-926-245-79-94
