Как снять задний бампер W124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 27 February 2009 - 10:28
Возможно на форуме уже обсуждалось, но не нашел :)
Как снять задний бампер, заехал вчера в ледяной сугроб, пластиковый низ немного треснул (если сверху смотреть не видно, но если снизу посмотреть - заметно)
хочу его с обратной стороны стеклотканью и эпоксидной смолой проклеить....
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 February 2009 - 10:47
Не склеишь. Держаться не будет. Шить проволокой или скобами полюбому надо.
Бампер снимается путем откручивания гаек в багажнике на задней стенке и снятия со сдвигом назад.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 27 February 2009 - 10:50
а бампер это единая конструкция, или низок пластиковый отдельно можно заменить?
если проволкой шить - это конечно надежно будет, но заметно очень :)) есть способ незаметно решить вопрос :))?
Сообщение отредактировал slider: 27 February 2009 - 10:51
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 February 2009 - 11:36
Береш проволоку, лучше из нержавеики. Шурик. пассатижи, молоток и паяльник.
Вдоль трещины сверлишь отвертия попарно(как хирург шьет видел?)
Диаметр сверла чуть меньше диаметра проволоки. Вставляешь кусок проволоки в два соседних отверстия, можно сразу согнуть под прямым углом. Концы.сантиметров по 15 выводишь внутрь и скручиваешь легонько пассатижами. Потом плоскую лицевую цасть нагреваешь паяльником и утапливаешь заподлицо. Когда пластик остынет и затвердеет, скручиваешь внутренние концы по максимуму(без фанатизма, что бы не оторвались) и откусываешь.
Дальше шкурка, шпатлевка (специальная для бампера), грунт для пластика и краска.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 27 February 2009 - 11:52
спасибо,
я думаю можно потом изнутри эпоксидкой промазать, чтобы микротрещины заполнить,
вот ... теперь есть у меня занятие на выходные:)))
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 27 February 2009 - 11:56
вопрос ещё :)
сколько болтов держат бампер, 2 - по одному с каждой стороны?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 February 2009 - 12:21
По краям усилителя точно по два стоят. Один над другим.
Могут еще два стоять ближе к центру. Всего или 4 или 6 щас точно не скажу.
+7 916 249-7О99
