Чем лучше защитить от коррозии.
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 27 February 2009 - 17:42
Доброго всем дня. По весне хочу привезти в порядок своего 123 го. А точнее чуть днище подварить, арочки задние и тд. по мелочи. Не скажу, что коррозия сильная, дыр сквозных нет, но возможно при зачистке они появятся. По этому назрел вопрос о дальнейшей защите от коррозии, не хотелось бы, чтобы через пол года это все опять вылезло наружу. Каки посоветуете материалы, грунты и тд. Кто нибудь слышал о холодном цинковании Zinga или это очередная лажа.
G463
#2 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 27 February 2009 - 17:49
удаляешь "пораженные" места, сварка, грунтовка эпоксидным грунтом, шпаклевка, порозаполняющий грунт, окраска, либо покрытие антигравийными антикрозийными материалами.
материалы на свой бюджет расчитывай. лучше всего 3М(ИМХО), дальше по убывающей цене:)))
#3 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 27 February 2009 - 21:12
Меркасол решит твою проблему, не заморачивайся цинком
Pontiac Firebird
#4 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 27 February 2009 - 22:58
Присоединяюсь а автору.
А как правильно зачищать металл? балгаркой до чистого металла или шкуркой может...
#5 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 27 February 2009 - 23:09
Посмотрел их сайт, все отлично, но это уже финишная защита. Хотелось бы понять как защитить сам метал, ведь предстоят сварные работы, а это уже не есть гуд для металла. А цинк вроде на голый металл наносится еще до грунта.
G463
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Болгарка точно не покатит, шкуркой - руки сотрешь. :D
Дрель и корщетки-насадки на дрель.
#7 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 27 February 2009 - 23:14
Короче вот инфа о этом цинке http://zinga.ru/info1.htm
Кто, что думает?
G463
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 February 2009 - 23:16
Всё зависит от места.На больших открытых панелях - болгаркой с металлической щёткой(качественной),а в неудобных - крупная наждачка(вручную).Время от времени смачивать преобразователем ржавчины(есно,с сушкой).Неплохой эффект даёт применение специальных кругов из наждачной бумаги(приклеены накладывающимися друг на друга лепестками) для болгарки.Чистят почти "до зеркала",но расход велик.
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 February 2009 - 23:21
Короче :wink: !Реклама - двигатель торговли!Цинкование - вещь отличная,это давно известно.Главное - чистота(идеальная) поверхности и равномерный однородный слой.
#10 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 27 February 2009 - 23:45
Я мягко говоря не занимаюсь рекламой и не имею совершенно ни каким боком, кроме потребительского, отношиния к этому цинку. Просто не хочу, чтобы ржа вылезла наружу. Поэтому изучаю все способы. Вот еще сайты про холодное цинкование
http://www.coldzinc.ru/
http://www.krasko.ru...etal/primer/40/
Что, если мне Cult написал, что лучше всего 3М материалы использовать, значит он 3m рекламирует?
G463
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 February 2009 - 09:57
WDB123 !Я Вас ни в коем случае не обвинял!Я - про авторов информации на сайте.Вы же сами просили высказать мнение.Ссылка,конечно,интересная,но сайт носит рекламно-информационный характер.На практике всё будет зависеть от того,как подготовлена поверхность.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 28 February 2009 - 10:08
#12 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 28 February 2009 - 13:21
Тогда прошу прощения, не так понял.
G463
#13 ОФФЛАЙН   Genchik
Genchik
  • Cообщений: 103
Отправлено 28 February 2009 - 17:58
Цинк гавно не бери сам лоханулся вывалил денег и пипец.
Я егопробовал на чистый мтеалл обезжиреный наносить давал и самому высохнуть и феном пробовал сушить результат один эту грунтовку можно снять пальцем она как равит стирается полная ерунда.
W123-240D-616 1984 МКПП (ура сделал родной 616 25.05.08)
W123-220D-615 1977 MKПП (Снял всё что можно и сдал в металолом :-) )
#14 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 28 February 2009 - 18:18
Самому не надо заниматься антикором, есть спецфирмы, у нас одна в городе есть, в Москве должно быть десятки, как правило с названием Меркасол. Они все сделают.
Pontiac Firebird
#15 ОФФЛАЙН   Genchik
Genchik
  • Cообщений: 103
Отправлено 28 February 2009 - 18:29
я ничё не хочу скзать про меркасол или о чём там реч. Я сказал своё мнение про ЦИНК.
Никагда в жизни не сделает ни одно СТО так как я сделаю сам.
Да если новое авто то там и делать нефиг. Но кагда старое СТО кто будт в щелях углах вычищать корозию оезжиривать зачищать? там абы как чем то пошкрябают сверху ливанут абы что и впёрд через год опять 25?
Я своё авто никагда не делаю на сто.
Из того что я делаю на СТО это ремонт ТНВД и распылители. Шиномонтаж и развал схождение всё остольное своими руками. Так лучше правильней и дешевле.
Всё ИМХО
#16 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 28 February 2009 - 21:38
Кстати, что по поводу старого доброго коробельного сурика, мне еще дед "царство ему небесное" рассказывал, о его чудодейственных способностях противостоять рже?
Чего то про сурик не слыхать теперешне.
G463
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 February 2009 - 21:53
В перестроечное время (конец прошлого века :shock: :) товарищ подогнал баночку краски (литров 10) из питерского порта (для покраски днища корабля) - намазал где только можно (изнутри багажник, пол в салоне, кажись, моторный отсек, пороги снаружи, переднюю юбку, сзади под бампером, низ дверей - всего и не упомню). Шо за краска - не знаю, но стоИт ! :D
#18 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 28 February 2009 - 22:06
Это Тогда прошу прощения и это Изображение
тоже самое что 2+2=5.
Pontiac Firebird
#19 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 28 February 2009 - 22:13
DanilKalinin это к чему? Хоть убей не понял?
G463
#20 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 01 March 2009 - 14:53
Гелендеваген и уважение, порядочость просто как-то трудно совместивы. Наверное я много фильмов насмотрелся, один криминал. Хотя что-то самого потянуло на такой. В Горном Алтае сходка была, приехало 16 или 17 черных гелендевагенов и 1 белый w140.
Pontiac Firebird
