скрип тормозных колодок..
Сообщений в теме: 65
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 27 February 2009 - 18:23
покатался по лужам и начали потихоньку скрипеть колодки при торможении..
колодки нормальные,не изношенные..
сами высохнут или лучше противоскрипной пастой помазать??
если пастой-то сколько надо пакетиков?? (код 001 989 94 51)
спасибо.
Сообщение отредактировал assv2: 27 February 2009 - 18:24
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 27 February 2009 - 19:08
тоже интересует данная проблема - скрип уже достал :moderator:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 February 2009 - 19:36
Было такое помогла установка ремкомплекта колодок (направляющие и пружинки) на все суппорта + абивка окалины с тормозных дисков + смазка колодок противоскрипной пастой (пасты не нашел, смазал графиткой). :D
P/S/ Колоки были нормальные!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 27 February 2009 - 23:31
#4 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 27 February 2009 - 20:09
У меня подобное вылечилось только заменой самих колодок.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2009 - 23:04
Тем на эту тему мого было. :D
Итог : либо колодки оригинал (или близкое), либо скрипеть. :-( :D
#6 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 28 February 2009 - 23:50
емае, до замены торм дисков+колодки про скрип вообще не знал! Теперь скрипит! все новое
W210 4matic
#7 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 01 March 2009 - 22:55
Брал я эту пасту ,до сих пор валяется... Когда ставил новые диски и колодки - начали скрипеть, потом прошло.
Что бы пастой мазать там чуть ли не половину суппорта надо разобрать, поэтому забил на это дело. Само притерлось..
#8 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 02 March 2009 - 11:26
Авоткстате и нет! У меня были АТЕ - и не скрипели. Но кончились быстро. Потом поставил Jurid (оригинальной жесткости) - оказались скрипучие. А потом, поставил оригинал (TEXTAR), и через какое-то время тоже начали скрипеть. Причем - безбожно! А потом, перестали.. сами. Сейчас поставил неоригинал, но тоже Текстар. Поглядим.
#9 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 03 March 2009 - 18:23
У меня на 126-ом стояли китайские какие-то колодки...фигня полная....скрипели чуть ли не до взрыва мозга. Заехал на СТО заменил на Bisher (турция) всё нормально. Remsa (испания) в принципе тоже неплохие, только мягкие очень, стираются быстро.
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#10 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 16 March 2009 - 16:59
Ну вот! И эти заскрипели. Но, только при плавном торможении и в самом конце торможения..
#11 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 March 2009 - 17:46
При всех прочих комплектующих (колодки, диски) должны быть чистые посадочные места под колодки; ровные, чистые, смазанные направляющие скоб суппорта, с легким их перемещением и целым пыльником! :D
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#12 ОФФЛАЙН   Владимир морозов
Владимир морозов
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 March 2009 - 22:25
спасибо.
это иза другой причины тормозной диск из металла а не чугуна и плюс износ ват и результат
влад
#13 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 21 March 2009 - 22:47
+1. ИМХО это 90% противоскрипности.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#14 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 03 April 2009 - 15:04
Тоже периобически сталкиваюсь с подобным скрипом, избавиться от него помогает одно-два максимально интенсивных торможений (но без блокировки колес) со скорости 80-90 км/ч. Кто-то говорил, что колодки могут "засаливаться", если долгое время тормозить только в щадящем режиме, поэтому надо периодически давать им проср@ться.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 May 2009 - 12:22
В книге написано, на задние суппорта поршень нужно устанавливать выступом вверх, это для того, чтобы скрипа не было, там наклон какой-то рассчитаный при нажатии на диск против скрипа.
Может у вас просто банально задние поршня неправильно установлены?
#16 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 12 May 2009 - 16:30
Самое поразительное в этой истории с неправильно установленными поршнями в задних суппортах, износ колодок клином и скрип! Из личного опыта, поставил правильно и все прошло! Хотя мне говорили что это не принципиально, якобы у половины мерсов стоят криво и ничего! :shock:
#17 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 11 August 2009 - 21:38
а можно поподробнее про ремкомплект колодок? (куда ставится) может сцылко есть на ремкомплект?
спасибо.
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2009 - 22:24
http://www.oldmerin....h...8016&st=120
сообщение 133, 135.
#19 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 11 August 2009 - 22:38
Ищем колодки фирмы FTE и наслаждаемся тишиной 8)
#20 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 11 August 2009 - 23:04
сообщение 133, 135.
ааа... вот оно, что прожинами зовётся...
спасибо.
