Непонятное поведение
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 28 February 2009 - 16:53
Поменял воздухомер. Так как с моим были проблемы типа, глох на светофере в положении Д. И на Н
Поменял, проехал километров 20 на скорости. В город заехал тоже самое. Если отключить воздухомер, все в норме.
В чем может быть проблема?
Когда для проверки отключил оба датчика лямбду и воздухомер из трубы повалил черный дым. Поставил все на место и через некоторое время километра 2 опять повторяется. Начинает глохнуть, как бы задыхаясь.
Мерин С200 97г Японец. WDB2020201F651035
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2009 - 23:19
параметры работы нужно глядеть, наверняка там ответ будет найден...
едь в нормальный сервис на сканер,там все и расскажут
#3 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 March 2009 - 00:24
Поменял воздухомер с лямбдой-зонд. Пока что все в норме. Правда при переключении скоростей иногда замечаю толчок небольшой. И при торможении тоже бывает толчок сзади (незначительный).. При диагностике в управлении АКПП выдоло ошибку №126 Шина КАН к блоку управления, сигнал недостоверный.
Кто знает что и как и к кому ехать с этим вопросом.
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 03 March 2009 - 21:24
Трудно сказать, куда тебе ехать, не зная, где ты живешь.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2009 - 22:25
http://forum.autocd....pic.php?t=16447
#6 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 March 2009 - 20:19
Сегодня поменял бензофильтр и все стало на свои места и динамика и переключения плавные без толчков. Прежний ломастер бензофильтр поставил оказывается наоборот.
Всем спасибо. Езжу на настоящем Мерсе.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2009 - 20:33
удивительно... как мона его не так поставить ;)
#8 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 March 2009 - 17:46
Руки не стого места видать растут.
Так вот через 3 дня все также стало не тянет и все на маленьких дистанциях и думает во время обгона как будто бензин не поступает а через секунд 10 припустит и летит.
Еще вспомнил что когда привезли тачилу менял шланг который стоит под задним крылом в системе бензобака. Он соединяет горловину залива бензина с продолжением всей системы фильтр, насос.
Так вот не нашел я оригинала и поставили от Ваз.
Но он был шире и его зажали скобками он так и так ими зажимается но дело в том что в месте зажима на конце как роза раскрылся.
Может ли в систему попав воздух через щели, так тормозить всю машину.?
Шланг был заказан жду когда привезут. Вот и размышляю оно не оно. А может сам бак грязный? Как определить что как?
Сообщение отредактировал makss: 09 March 2009 - 17:48
#9 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 March 2009 - 12:54
Поменял сервис. На диагностике адаптировали заслонку и воздухомер. И все супер.
