Подскажите MB 200 W-124 88-год.двиг.102 АКПП Pierburg 2E-E .Проблема такая при запуске заслонка карбюратора закрывается,но не заводится,в ручную открываю заводится отпускаю заслонка закрывается и глохнет.Подскажите в чем проблема.Помогите- мастера боятся этого Pierburg как черта,приходится мучаться самому.Блок управления заменялся проблема не пропала
Pierburg 2e-e вредничает
Отправлено 28 February 2009 - 17:26
Отправлено 01 March 2009 - 17:28
Чего его бояться то - черт как черт...Подскажите MB 200 W-124 88-год.двиг.102 АКПП Pierburg 2E-E .Проблема такая при запуске заслонка карбюратора закрывается,но не заводится,в ручную открываю заводится отпускаю заслонка закрывается и глохнет.Подскажите в чем проблема.Помогите- мастера боятся этого Pierburg как черта,приходится мучаться самому.Блок управления заменялся проблема не пропала
Оставьте заслонку в покое - на холодном моторе она и должна закрываться
Похоже имеет место сильный перелив.
Возможные причины:
- не закрывается иг.клапан в попл.камере
- забита обратка
- пробит бензонасос и бензин льет в картер (проверьте уровень масла -
не превышен ли ?)
Если заслонка продолжает плотно закрываться и на прогретом моторе -
возможно врет температурный датчик
Москва контакты в личке
Отправлено 05 March 2009 - 01:26
Спасибо за ответ.Заменил датчик температуры.На прогретом двигателе заслонка стала работать,но холостого хода нет.Трусит ее, дымит, со смесью не лады.С уровнем масла порядок.Свечи заливало,но были заменены.Обратку надо смотреть.Бензонасос живой.
Отправлено 09 March 2009 - 06:49
извените что вмешиваюсь но у меня токая же история а температурный да чик какой на впускном коллекторе или где как выглядитЧего его бояться то - черт как черт...
Возможные причины:
- забита обратка
не превышен ли ?)
Сообщение отредактировал yjis: 09 March 2009 - 07:27
Отправлено 11 March 2009 - 12:02
Выкрути иглу переменного сечения, на ней или лопнула или соскочила пружина. Игла установлена справа в 1 см. от оси воздушной заслонки
1989 г.в., W124, двиг. 102922 карбюратор Pierburg 2EE, зажигание EZL
Отправлено 15 March 2009 - 15:34
Проблема в этом и была.Огромное спасибо.Выкрути иглу переменного сечения, на ней или лопнула или соскочила пружина. Игла установлена справа в 1 см. от оси воздушной заслонки
Отправлено 15 March 2009 - 15:42
могу подарить такой 2ЕЕ на запчасти!
W108 SE280
W202 D220
Отправлено 15 March 2009 - 15:59
пружина запаялась,пока будет жить,но спасибо.могу подарить такой 2ЕЕ на запчасти!
Отправлено 15 March 2009 - 16:05
Подскажите почему может иногда скакать стрелка температуры двигателя.Нужно менять датчик или проводку смотреть.
Отправлено 16 March 2009 - 12:55
Померяй сопротивление датчика - это все и покажет
Отправлено 22 March 2009 - 23:44
Часто такая проблема в самой приборке.Подскажите почему может иногда скакать стрелка температуры двигателя.Нужно менять датчик или проводку смотреть.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
