ХХ на 111.940
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 28 February 2009 - 19:41
собственно вопрос..
какие обороты при прогреве и ХХ должны быть..
поменял:
-датчик Т воздуха,
-свечи
-ВВ провода
прочистил картер,убрал ошибку по бедной смеси..т.е. ошибок по компу нет вообще..
аккумулятор новый..
ДТОЖ рабочий..
-кодирующее сопротивление - +6%
у меня заводиться нормально..при заводе обороты чуть выше 1100,через пару секунд 1000..потом буквально через минуту скатываются на 800-900..
под подозрением:
МАП неправильно определяет давление (150 МБар разница)
термостат..
машина едет,немного правда троит на Р, динамика разгона средняя..(хотя,может так и надо..)-т.е. скорость набирает,но как то не совсем быстро...:((
куда ещё копать??
спасибо.
Webasto BBW46
