Поченил карб Stromberg 175cdtu
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Valiant_36
Valiant_36
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 February 2009 - 22:55
Вобщем сильно не пинайте, но вот история моего мытарства со стромбергом.
Итак, когда я брал свой автомобиль, он ездил исключительно на газе. Тогда я подумал, а что если попробовать на бензине, переключил и пытаюсь завести. Завел и тутже заглох мотор. Стал искать причину, покачал тормазом быстро и выяснил, что очень богатая смесь, так как пока качаешь не глохнет. Далее закрутил винт внизу карба, то есть обеднил не помогает картина таже. Разобрал помертл диаметр форсунки- большой, значит её под самену, посмотрел иглу тоже есть риски - менять. Болтик смеси (снизу карба), тоже не фонтан, подстачился.
Поставил я все это чудо на авто и радости моей небыло конца. Потом наступили холода и понеслась. Проблемы с пускачём.
Начал читать форум и разбирать карб раз по пять на день. Потом заметил, что площадочка которая нажимает на пластиковый столбик, а тот поднимает мембрану с воздушным поршнем как-то изношен, да и состояние столбиков не вызывало оптимизма, плюс не было резинового чехла на большом столбике. Столбик ещё постоянно клинил особенно в мороз. Дома ходит отлично выносишь на улицу где -5, и все 3-4 минуты и клинит в нижнем положении. Вобщем началась беготня по чудо мастерам там 100 рублей, там 1000, на разборках тоже все минимум 25 летней давности лежит (ещё люди за это деньги просят) и так далее и вдруг пришла мысль, а что если весь этот чудо-пусковик поменять. Заказал, привезли, поменял.
Теперь нет проблем скорость развивает 160 нормально. В -25 заводится без проблем. Да и вообще проблема с карбюратором больше не существует. Единственное помыл не давно прям на машине, а и ещё поменял фланец карба(какой-то он подозрительный был).
Теперь когда у меня спрашивают "Ну что ломается Мерин?" Отвечаю:"Изнашивается".
А на разборках можно брать разве что детали салона (но это моё мнение).
По ремонту стало дорого, но абсолютно не жалею.
000 070 21 47 Корпус стартера Mercedes - 10 417,91р.
000 070 04 87 Игла распределителя форсунки Mercedes- 961,00р.
000 070 08 87 Форсунка Mercedes- 1 506,25р.
003 2021N Прокладки карбюратора, комплект Meyle -1 052,61р.
На всё на этом я проездил уже 17000 и проблем, осечек не в дороге не при запуске не было.
W123, мотор : 115.938, коробка механика: 716.005 G 76/18 C
#2 ОФФЛАЙН   AlexMB123TE
AlexMB123TE
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 February 2009 - 23:10
простите немного не в тему: есть у меня точ такой карб Stromberg-175,но мне он не нужен.Он полностью комплектный,+есть к нему помоему пусковое устройство дополнительное(спиралька в круглом корпусе).Предлагаю за символическую цену.И вообще есть в такому движку ГБЦ в сборе с коллектором.Обращайтесь.Вопрос с доставкой решаем!
Сообщение отредактировал AlexMB123TE: 28 February 2009 - 23:11
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 February 2009 - 23:11
Мне хватило ремкомплекта феби с иглой и форсункой. Работает на ура
Было бы неплохо ее озвучить
Сообщение отредактировал Megawollt: 28 February 2009 - 23:13
#4 ОФФЛАЙН   Valiant_36
Valiant_36
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 February 2009 - 23:26
У меня теперь то же есть пускач, то же комплектный, форсунка и игла, но в этом году исполнится 30 ЛЕТ всему этому оборудованию
А спиралька в корпусе это крышка пускового устройства и она в принципе не ломается, за редким исключением.
#5 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 01 March 2009 - 12:30
Вообще-то все вышеперечисленное автором за исключением пускового подлежит обязательной замене при переборке, тут без компромисов. Ну а пусковое можно было попытаться собрать из нескольких, малость не бюджетно оно стоит.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 March 2009 - 14:27
он в сборе пришол?
#7 ОФФЛАЙН   Valiant_36
Valiant_36
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 March 2009 - 15:00
он в сборе пришол?
Да пришёл в сборе и плюс ко всему я на нём винтик маленький не крутил, а поставил так. Мне один мастер сказал, ещё когда со старым проблемы были, что они пускачи на заводе настраивают, и всё работает. Только пришлось подрегулировать число оборотов прогрева были очень высокие.
А ценник этот сейчас вырос, я брал чтото около 8000р. стоил.
По поводу собрать из двух, во-первых, отдельно ни на одной разборке не продают по крайней мере у нас,
во-вторых, а на долго ли всего этого добра хватит.
Сообщение отредактировал Valiant_36: 01 March 2009 - 15:01
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 01 March 2009 - 15:15
А что это вообще такое?
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 01 March 2009 - 16:54
Стромберг куплю, если узнаю
1. Какой символ лежит в основе ценообразования?
2. В какие расходы встанет переброска в москву?
Москва контакты в личке
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 01 March 2009 - 16:59
А можно ли взглянуть на все это хозяйство
и приобрести(если устроит состояние) ?
Еще хочу возвратную пружину поршня
Я в москве. 8 905 761 41 19
Сколько пыва за все ?
#11 ОФФЛАЙН   Valiant_36
Valiant_36
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 March 2009 - 18:11
На форсунку и иглу без слёз не взглянешь
а пускачь я даже не знаю возможно ли востановить
У меня такой нет
#12 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 02 March 2009 - 09:29
В пускач, который пришел, входит спиралька подогрева?
#13 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 March 2009 - 03:36
а какова же символическая цена за всё????
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#14 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 03 March 2009 - 19:22
А что такое - корпус стартёра? Имеется в виду пусковое устройство? Почему тогда "корпус"? Золотники не предусмотрены, что ли?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#15 ОФФЛАЙН   Valiant_36
Valiant_36
  • Cообщений: 29
Отправлено 04 March 2009 - 21:20
всё там предусмитренно
полностью в сборе
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 March 2009 - 21:25
так спиралька то есть?
#17 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 04 March 2009 - 21:52
Судя по всему это всё пусковое в сборе. Разумеется со спиралькой.
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 March 2009 - 22:25
яб сказал что это совсем не дорого
#19 ОФФЛАЙН   Valiant_36
Valiant_36
  • Cообщений: 29
Отправлено 04 March 2009 - 22:40
Не хочу расстраивать но спиральки нет.
Там только пускач а спиралька называется крышка пускового устройства и стоит она дороже пускача в два раза.
Так вот в коробке лежит только само пусковое то есть (PullDown, золотнички, поводок, ступенчатая монетка, пружинки, резиновый кожух на большом золотнике и маленький винтик смеси на прогрев (может что то пропустил)) все собранно и настроенно(теоретически). Откручивает три болтика и снимаем крышку пускового, снимаем тягу, потом откручиваем и снимаем сам пусковик, ставим новый и собираем в обратном направлении. Карб снимать не обязательно и после сего сложного ремонта машина заводится в - 25 и едит практически сразу.
#20 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 05 March 2009 - 08:28
Я сначало помучаюсь со своими пускачами, три штуки лежат, одно то можно собрать, но во пыльничков нет ни на одном, а без них столбик будет клинить. От чего пыльничек подходит?
