коробка
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 01 March 2009 - 00:25
Подскажите как устранить сию неисправность:очень плохо втыкуется задняя передача,особенно на холодную и еще хуже в холодный период года.Не нормально происходит переключение с 5 на 4-стук в раоне рычага переключения...Неужели синхронизаторы? :shock: Или всеже втулки....5КПП -механика,мотор 103.983.
Сообщение отредактировал GANT: 01 March 2009 - 00:49
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#2 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 01 March 2009 - 02:33
НУ от сюда плохо видно
Начни с простого
Может просто подржавели
1,Q: плохо включаться скорости... Причем затруднено включение 1, второй и задней, третья и четвертая из нейтралки включаются нормально. Откручивал кулису (4ст КПП), рычаги ржавые, сама ручка болатеся и похоже на разбитость в месте где она скреплена с основанием осью. Там толи резинка, то ли еще что, в общем куски какие-то торчат. Что делать: искать новую и менять? или можно попытаться с этой что-то сделать, может смазать.....
А: Если "кончились" втулки кулисы, то можно купить в магазине две втулки от жигулевского моторчика печки (бронзовые такие) и потом приходит счастье. Втулочки как родные(чуть уменьшить толщину по месту –8mm) входят на место разбитых мини-мерсо-сайлентов в кулисе. Все смазывается до кучи и ставится на место.. Ну или просто заменить на новые оригинальные втулки. Передачи втыкаются железно.
2.Лезть под машину(нейтральная передача)берёшь сверло 5,5 вставляешь в технологическое отверстие и проверяешь чтоб тяги были без натяга
3.СИНХРОНИЗАТОРЫ
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#3 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 21 December 2009 - 01:00
а подскажите есть какие нидь правила регулировки тяг переключения? чтоб все плавно и мягко переключалось, или на глаз? то есть с напарником ? он пробует, а ты под машиной регулируешь!?
Кто подскажет?
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   ashtray
ashtray
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 December 2009 - 01:09
Синхронизаторов на задней передаче нет.
С 5 на 4 если треск при подгазовке пропадает-значит снхронизаторы.
На тойотовской механике синхры ожили после замены масла в коробке.
Я даже не расчитывал на такое чудо, но факт остается фактом))
Сообщение отредактировал ashtray: 21 December 2009 - 01:10
#5 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 21 December 2009 - 22:50
Кто подскажет?
кто подскажет?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 December 2009 - 12:42
В рычагах кулисы есть отверстия. На нейтрали они должны совпадать (чтобы можно было просунуть гвоздь, штырь). Отцепляешь тяги от кулисы, совмещаешь отверстия рычагов (кпп в нейтрали). И проверяешь, что тяги в таком положении свободно цепляются к рычагам кулисы.
http://www.oldmerin....c...st&id=20406
http://www.oldmerin....h...c=53820&hl=
http://www.oldmerin....h...c=55527&hl=
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 22 December 2009 - 15:49
всё выше сказанное справедливо при исправном и неразболтанном механизме самой кулисы.
#8 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 24 December 2009 - 02:04
Спасибо огромное!!! :redface:
#9 ОФФЛАЙН   mishaboris
mishaboris
  • Cообщений: 3
    mersedes190
Отправлено 25 January 2012 - 15:08
Подскажите немогу понять почему невключаеться 3 передача мрседес190 1984 года,4-х ступенчатая коробка механическаяпередач.Произошло мгновенно,с тягами все нормально и с втулками тоже.
Сообщение отредактировал mishaboris: 26 January 2012 - 00:25
