126
одна электро вторая простая
рестайл
Как разобрать спинку сиденья?
Отправлено 01 March 2009 - 13:42
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
Отправлено 01 March 2009 - 13:56
Ну если простая, то должно быть похоже на W124? как в принципе W123 - Мерседес традициям не изменяет...
Я разбирал так:
1. Вытаскиваем подголовник - выводим его на максимум из сидения, потом нажав "секретную" кнопочку (прощупывается на спинке) вытягиваем его.
2. внизу спинки (крышки) выкрусиваем 2 самореза.
3. Аккуратно тянем снизу вверх - крышка плотненько входит в пазы, тем самым натягивает боковые части тканевой обтяжки.
4. Теперь перед нами все внутренности спинки сидения.
5. если надо отсоединить спинку от поджопной подушки - спинку разбирать не обязательно - хорошим ключиком сбоку откручиваем 2 болта - у меня затянуты были достаточно сильно - думал, мож чего-то не то - нет, просто пришлось постараться и все окрутилось.
WDB12302010026662
Отправлено 01 March 2009 - 14:03
у меня сейчас на электросидухе нет задней крышки спинки
подголовник стоит на месте
провода обрезаны
Отправлено 01 March 2009 - 22:39
Говорил же приезжай!
Я с двух часов груши околачивал.
Разобрали бы весь салон за пару часов. Не то что две сидушки.
Что бы кожу поменять спинку надо полностью отделить от сидушки. 4 болта по 2 с каждой стороны под пластиковыми накладками.
+7 916 249-7О99
