Замена тормозов
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
  • Город:Новгородская обл., Валдайский р-н, пос. Загорье (в/ч 34581)
Отправлено 01 March 2009 - 15:05
Доброго времени суток, мерсовладельцы!
Проблема такова, что при торможении начинает подбивать педаль тормоза и скрип при начале езды, который со временем проходит, прочитав на форуме пару статей понял что нужно менять тормоза и тормозную жидкость.
И в связи с этим решил заменить на машине по кругу дисковые тормоза и колодки, кроме стояночного тормоза.
Возник вот такой вопрос. Есть ли такие детали которые при замене тормозов легче срезать и поставить новые, чем мучаться и скручивать (например болты, переходники, трубки или что то в этом роде). И стоит ли менять датчик износа тормозных кололдок или он не меняется?
Спасибо!
С250 (W202), 2.5 D 605.910, АКПП 722.427, 93 г.
#2 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 01 March 2009 - 15:16
резать ничего не надо.
все нормально скручивается, если есть мало-мальски нормальные инструменты. если что, вэдэха и фен в помощь)
датчик обычно под замену, стоит недорого
#3 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 01 March 2009 - 16:01
Если Вы сами собираетесь ремонтировать, то предлагаю сначала скачать или купить руководство по ремонту и обслуживанию Вашего авто. Похоже, что Вы первый раз подходите с инструментом к автомобилю...
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 01 March 2009 - 16:18
Ну с колодками понятно. А что такое "заменить тормоза"? :roll: Ты суппорта менять, что ль, собрался? Просто так, не будучи уверенным в необходимости? Недешёвая развлекуха...
если нет мануала по 202, обратись к пользователю Genchik. У него на сайте ( http://benzua.com/fo...wforum.php?f=36 ) был ьвыложен через рапиду, но истёк срок. Попроси перезалить или тебе скинуть.
#5 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 01 March 2009 - 17:09
если пыльники целы на суппортах и направляющие не закисли, можно обойтись заменой колодок и жидкости. шланги по факту, они не дорого стоят.
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#6 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
Отправлено 01 March 2009 - 20:29
Менять собрался только тормоза и тормозные диски. Просто я не уверен в работоспособности датчика износа колодок и потому чтобы наверянка. И притом на дисках глубокие канавки. Да и народ местный посоветовал найти гнутый тормознной диск. А колодки все прижаты плотно. Когда колесо крутишь, то не понятно цепляет или нет клодка за диск.
И такой еще вопрос, может из за гнутого тормозного диска на большой скорости вибрация появляться?
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 March 2009 - 08:51
Если диск кривой вибрация обязательно появится, может еще в педаль отдавать, у меня так на мазде было после аварии.
Суппорта лучше перебрать, т.к. новые стоят нереально дорого. Диски ищи по разборкам, хотя можно новые заказать. Про колодки писать не буду и так понятно
#8 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 02 March 2009 - 10:03
работоспособность суппортов легко проверить. вывешиваешь колесо, или всю машину(если есть возможность), сажаешь друга в авто. пусть он нажимает и отпускает тормоз, а ты вращаешь колесо. колесо должно резко хвататься тормозами(когда друг нажимает педаль) и мгновенно растормаживаться, когда он отпускает педаль. смотри состояние пыльников и направляющих.
под понятием "тормоза" можно поменять и педаль с усилителем ;)
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 03 March 2009 - 00:19
Диски ищи по разборкам...
Вот это просто заиб...сь совет!!! :twisted:
Это тоже самое, что при замене масла отработку заливать...
