Добрый вечер, одноклубники. Что может быть в таком случае: помыл машину и поставил в гараж, простояла 3 недели, сегодня выехал и на трассе ( начиная от 40 км) когда жмеш на тормоз идет вибрация на руль
. Наверное торм. диски зарЖавели и когда я тормозил на колодки все г..но налипло
. Вобщем, я так думаю, скорее за все нужно диски будет проточить или можно немножко поездить, мож притрется или это нереально?... Спасибо.
W124 Жму тормоз- вибрация
Отправлено 01 March 2009 - 20:24
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
Отправлено 01 March 2009 - 21:07
Попробовать поездить, соблюдая меры предосторожности.
Диски поменять успеете еще.
Отправлено 01 March 2009 - 22:53
Я тоже так думаю...Попробовать поездить, соблюдая меры предосторожности.
А вообще реально чтобы эта вибрация прошла или нет?
Отправлено 02 March 2009 - 15:44
Может подклинил супорт.
Отправлено 02 March 2009 - 15:53
Спасибо за совет, посмотрю. А от заклинившего супорта может быть вибрация при торможении?Может подклинил супорт.
Отправлено 02 March 2009 - 15:54
Диски точить? износ дисков какой? если превышает минимально допустимый -не стоит!
вчера бэху 34 приволокли куски дисков зажаты в суппортах а остольное протерялось! сорвало ступицу правого колеса! дядьке повезло что тормозил он не в городе......
w124 3.5 мкпп
Отправлено 02 March 2009 - 15:59
Износ дисков не большой, на них еще ездить и ездить. Просто как-то странно: когда заежал в гараж как раз раз с шоссе и было все супер, постоял мурзик 3 недели и стала такая мутьДиски точить? износ дисков какой? если превышает минимально допустимый -не стоит!
Отправлено 02 March 2009 - 16:03
Именно. Один какой-нибудь назад полностью не отходит или не доходит, вот и получается, что цилиндрики давят на колодки не равномерно, если еще ступичные люфтят, то результат налицо. Водичка с песочком попала под старенький пыльник, к примеру. У меня такое было, выличилось заменой дисков и полным перебором супортов с заменой пыльников. До меня там никто ничего не делал, кроме замены колодок и датчиков.Спасибо за совет, посмотрю. А от заклинившего супорта может быть вибрация при торможении?
Можно сказать у Вас первый звоночек.
Сообщение отредактировал Gansik: 02 March 2009 - 16:08
Отправлено 02 March 2009 - 23:52
Оттает, может и само собой пройдёт, но когданибудь опять появится внезапнопомыл машину и поставил в гараж
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 03 March 2009 - 10:59
Хм, в это я бы поверил, если бы не температура на улице +5...Оттает, может и само собой пройдёт, но когданибудь опять появится внезапно
Отправлено 03 March 2009 - 12:08
Привет,однозначно разбирай суппорта некого и нечего нижди иначе может так нагреться диск что вообще проподут тормоза.Открутил заглушил шланг и в тепло разбирай.Только перед тем как откручивать шланг понажимай тормоз что бы поршни вышли сами от давления иначе придеться тяжко.Снимай и дави сразу с двух сторон,один вышел немного ,застопори его,нажимай выйдет другой,застопори и так несколько раз пока оба не выпадут.Потом берешь в руки поршень наждачку 3000 и треш по кругу до блескаЮвсе моеш продуваешь смазываешь тормозухой ,собираешь.Поршень должен двигаться от руки с небольшим усилием туда обратно.Удачи Работа на пару часов.Хм, в это я бы поверил, если бы не температура на улице +5...
Мерседес 190Е 2.3 1988г
Отправлено 03 March 2009 - 16:01
Cегодня был на СТО : под домкратили - колеса крутятся нормально, не клинят. Наверное буду менять тормозные диски, скажите проточить свои или поставить новые?P.S. Ясно что новые лутче, но они и стоят... ![]()
Отправлено 03 March 2009 - 16:23
Проточить если есть куда, только смотри чтобы точили с одной установки одну и вторую сторону Это одно из главных условий чтобы было все ок .Сам токарь ,собаку сьел на этом.Cегодня был на СТО : под домкратили - колеса крутятся нормально, не клинят. Наверное буду менять тормозные диски, скажите проточить свои или поставить новые?P.S. Ясно что новые лутче, но они и стоят...
Отправлено 16 March 2009 - 17:34
Не знаю в тему или не в тему!!! Но у меня похожая проблема бывает такая проблема но проявляет она себя не каждый раз!!! При торможение с передней левой стороны идет вибрация и непонятный гул (такое ощущение что колесо трет о подкрылок) проверял не трет, подтягивал ступичной подщипник такая же проблема, колесо вращается свободно ничего нигде не клинит и не задевает, на дисках исть небольщая кромка но точатся они равномерно.
MB E 200 W124 двигатель 111940. PMS 1993 г.в.
УАЗ 469 1980 г.в
