110 барахлит,помогите
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 04 March 2006 - 21:14
Подскажите пожалуста, мотр 110, очень сильно дымит,заливает свечи,давление масло вроде показывает нормально,даже едет,бывший хозяин что то сам там накрутил,после вот это все и произошло и досталось мне.Еще он установил газовое оборудование.Вопрос такой.я еще пока им не пользовался,но мне сказали что надо настраивать под что то одно, либо бензин ,либо газ.
Если кто нибудь сталкивался,подскажите пожалуста.
Заранее благодарен.
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 05 March 2006 - 14:23
Какого цвета дым?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 05 March 2006 - 16:27
дым белый,когда покупал мне пророчили конец движку и автомату,но я всеравно его взял, с целью постепено довести его до ума.Когда купил двигатель троил, когда перегонял поставил не очень дорогие свечи заработал нормально, но вскоре снова затроил,свечи пока не покупал и как узнать какие свечи нужны для 110 мотора. http://oldmerin.club...hp?user_id=1602
заранее благодарен.
#4 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 06 March 2006 - 07:12
Для 110 мотора (карбюраторный) свечи идут от жигулевской классики.
Дешевые или дорогие разницы на глаз не почуствуешь. Дорогие дольше ходят. По опыту отмечу NGK - 4 и BOSH SILVER (номер не помню).
Сизый дым это масло. Из-за попадания масла и свечки вылетают. Масло может попадать из-за износа маслосъемных колпачков, поршневых колец или цилиндров. Для начала проверь компрессию. Если она нормальная, то меняй маслосъмные колпачки. Если нет, то капремонт не избежен.
При проверке компрессии обрати внимание на ее равномерность по цилиндрам. Бывает залегают кольца в отдельных цилиндрах. Это можно вылечить антикоксом.
Удачи.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Gennady
Gennady
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 March 2006 - 08:18
Серж,чо за анткокс? Вразуми тёмного,спасибо :roll:
W123-300D, 1977 г.,ОМ617912,4МКПП
W116-280S, 1977 г.,М110922,4МКПП(была АКПП)
W601-207D, 1987 г.,ОМ616934,4МКПП
#6 ОФФЛАЙН   leschara
leschara
  • Cообщений: 104
Отправлено 06 March 2006 - 11:28
заранее благодарен.
Вообще-то белый дым это имульсия...
#7 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 06 March 2006 - 12:17
компресию обязательно замерю.Вопос такой. Во сколько денег обойдется кап ремонт для w123 280если кто делал, подскажите.
