Проблема возникла вчера.Выручайте!
Двери открылись как обычно.На заправке не открылся лючок бензобака.Открывал вручную из багажника,
теперь неработает ни один замок.Компрессор подкачивает сиденье,предохранители целые.
ГДЕ ПОРЫЛАСЬ СВИНЬЯ?
Отказал ЦЗ на W-202
Отправлено 02 March 2009 - 08:18
Отправлено 02 March 2009 - 11:30
ptica
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :W-202, C-180,1997г.
пропиши.
Кажись, контуры на подкачку сидушек и на ЦЗ разные. Лезь к компрессору для начала.неработает ни один замок.Компрессор подкачивает сиденье
Отправлено 03 March 2009 - 00:30
при негерметичности системы насос гудит подолгу обычно,и бывает даже мрет у некоторых.Если не от ключа ни от сигналки(если есть)не жужжит то лезть к компрессору,если он ок то стоит проверить как врезана сигналка к цз ежели неродная.Только вчера был такой косяк с гнилым проводком.Сиденье питается ваккумом от дрыгателя,с цз незавязано
Ваз 21214
Отправлено 03 March 2009 - 06:03
Спасибо!
Теперь хоть можно отчего-то оттолкнуться.
О результатах доложусь.
Отправлено 03 March 2009 - 16:35
у меня гудит при открытии. где смотреть негерметичность?
C180 АКПП 10.95г. зеленый мет.
Отправлено 04 March 2009 - 06:53
Всем огромное спасибо за помощь!
Проверил компрессор-в порядке.
Когда при заводке начал подглючивать ключ в замке(у меня он электронный),
достал запасной и проблема ушла. Теперь буду искать спеца по ключам,
иначе без запасного теперь страшновато.
Отправлено 05 March 2009 - 00:01
shad
как долго гудит то 2-4 секунды это норма
Ваз 21214
Отправлено 05 March 2009 - 00:02
ptica
а батареечки в ключе сменить?
Ваз 21214
Отправлено 05 March 2009 - 05:48
Батареечки-то я заменил в первую очередь.
Как мёртвому припарки.
Отправлено 05 March 2009 - 10:01
ключ ик или радио?
Ваз 21214
Отправлено 06 March 2009 - 06:13
Все говорят, что у 202 не радиоканал, а инфракрасный канал обмена. 100% -проблема в ключе.
Подсказали спеца по ключам.О результате поделюсь.
