Не работает тахометр и часы
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 02 March 2009 - 11:03
Сначала периодически не работали, а теперь постоянно. Как починить?
Поиск ковырял - безрезультатно. Максимум что нашел - "пропаять тахометр". Но не понимаю, как это..
P.S. Купил мультиметр и сдернул приборку. Жду ответа! :)
#2 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 02 March 2009 - 11:15
Там три контакта + - и TD. Учитывая, что не работают часы и тахометр, ищи массу.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 March 2009 - 11:40
Скорее всего именно так :
ищи массу.
Масса "сидит" на железе прибора. Возможно, ослабли винты крепления тахометра .
#4 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 02 March 2009 - 12:30
Привет,была у меня такая проблема. После полной разборки кузова под покраску.Значит так ,возле водительского сиденья возле педдали сцепления есть боквая пластмассовая защита,за ней есть жгуты проводов и есть маленькая клеймная коробочка,она как бы в маленькой нише.Так вот сними ее почисть контакты и хоршо затяни,только не перепутай местами провода.Я после разборки забыл гайки затянуть и была такая же проблема то есть показания то нет а потом вообще не показывал тахометр.Затянул и все ок.Удачи.
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#5 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 02 March 2009 - 15:19
Там это где? В проводке или на комбинации приборов? Что такое TD? Представьте, что Вы объясняете совсем ничего не сведущему человеку :bangheat: А так оно и есть.. :redface:
P.S. Все равно, спасибо!
Винты крепления тахометра к комбинации? А часы? Они последовательно с тахометром?
Спасибо! Буду пробовать!
Знаю где это место. Проверю. Хотя, разборки у меня не было.. и туда давно никто вообще не лазил.. Но все равно, спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 March 2009 - 16:07
На комбинацию тахометр-часы одевается
- плюс часов (одиночный провод)
- двойной провод : плюс тахометра и сигнал TD(обороты двигателя) тахометра.
У тахометра и часов одно основание (железяка :D ) - это масса и часов, и тахометра.
Масса идет от железяки спидометра ( прикручен и спидометр и тахометр с часами винтами, за счет касания железяк и идет масса).
#7 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 02 March 2009 - 20:57
УРА! УРА! Зарработало!
Решил померять напряжение на фишке тахометра. Его почти нет. Расстроился, нацелился на диагностику розетки под педалями. Попутно починил неработающий одометр. Подтянул винты крепления тахометра, на задней крышке комбинации приборов. Все собрал. И ЗАРАБОТАЛО!!!! Теперь как белый человек!
Так что, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
ЗоМер - отдельное! :beer:
Сообщение отредактировал gerkoff: 02 March 2009 - 20:57
#8 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 14 April 2009 - 16:04
Народ,у меня погас тахометр а часы работают,сейчас снял,разобрал,проверил все соединения все гуд,аон гад некажет.Че делать АААА?
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 16:12
Тахо родной ? Сигнал TD где брал ? (проверь, может он и отвалился).
#10 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 14 April 2009 - 16:21
Тахо,с приборкой урвал позавчера,ставил целиком.Подклучался с обоих сторон катушки зажигания.Он вырубился пару часов назад.Все работало как надо...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 16:26
Нафига ? Плюс при включении зажигания - с приборки взять можно (или в салоне). сигнал TD - с колодки рядом с катушкой.
#12 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 14 April 2009 - 16:35
Я вытянул два провода в изоляции и подключил катушке,так проще.К тому же у меня нет этой колодки а провод идет сразу на катушку.
Сообщение отредактировал хатифнат: 14 April 2009 - 16:36
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 16:45
так проще
Возможно, но лучше делать "как надо" :D Разъем на тахо штатный ? Теперь как вариант подоткнуть другой тахо, и если заработает - подключить правильно, но уже другой тахо. :( :D
#14 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 14 April 2009 - 16:50
Разници нет как подключать.Плюс при включении зажигания и африке плюс,нет разницы от куда его брать.А разьем ТД,колодка которого должна быть на крыле,у меня убрана и подключенна на катушку.От этого он он сгореть не может.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 17:48
Разве это один и тот же сигнал ?
Тогда чего не работает ?
Вспомнился давнишний случай, ышо из прошлого века. Чел три тахометра упалил, пока правильно не подключил. :(
#16 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 14 April 2009 - 17:58
Да,это действительно один и тотже сигнал.
#17 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 15 October 2009 - 13:57
ну как еще один тахометр спалил?
Нифига TD на катушку не идет, туда идет сигнал от ключа в коммутаторе зажигания и импульсное напряжение скачет до 300 В.
А вот тд сигнал отдельный, от коммутатора, импульсы 0-12В.
Куда тахометры паленые дел то? может отдашь, а то у меня часики сломались :smile:
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2009 - 14:16
часики сломались
Пропаяй часики, замени конденсаторы - заработают. :D
#19 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 15 October 2009 - 15:05
Не не поможет, там шестеренка развалилась от старости, пластмасса стала мягкой за 30 лет :weep:
Мерсовод со стажем.
#20 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 15 October 2009 - 15:57
у мну есть 123 часики если нужны забирай. Мну не пригодилиись. Как ни странно часики АБСОЛЮТНО одинаковые что на 126, что на 201, что на 123, разница только в приводах которые часы регулируют.
По теме: на катушку подключаются тюненх тахо электронные там идёт 4 проводка+- и 2 на катушку, на той неделе только ковырялся, счас буду фотки в своей теме класть, всё ни собирался никак, там усё видно. и ТД, и + и -
Сообщение отредактировал Сим: 15 October 2009 - 16:20
