Друзья, вот и стал счастливым обладателем старого мерина. Знаете, очень напрягает то, что в салоне из света функцианирует только подсветка приборов, А подсветка всяких кнопок, регуляторв, АКПП, и всего, что там должно светиться отсутствует. Может поделитесь опытом! Я не думаю, что все лампочки перегорели, м.б. другая причина.
Не работает подсветка в салоне W124
Отправлено 04 March 2006 - 23:58
Отправлено 05 March 2006 - 00:04
Пучему, очень даже и может быть, что просто лампочки перегорели, у меня при покупке своего мерса также было, я просто заменил лампочки.
W124 230, дв.102982 ke-jetronic, МКПП, 1986 г.
Отправлено 05 March 2006 - 00:23
Что за машина такая старый мерин?
А конкреиная модель известна?
Отправлено 05 March 2006 - 13:11
МВ W-124 1993 г.в. 2.2 л. АКПП
Отправлено 05 March 2006 - 14:18
А у меня сначало не работала подсветка приборов,а потом перестал работать левый стеклоподьемник.Предохранители проверял,все целые,лампочки тоже проверяли,нормальные.
Что это может быть?
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
Отправлено 05 March 2006 - 20:06
Пошевели предохранители вначале. Она частенько закисают, потом лампочки.
W-126 300D
Отправлено 14 October 2006 - 04:04
Если не работает подсветка кнопок - это значит что сгорел реостат, это такая штука регулирует яркость подсветки кнопок...
Он стоит сзади приборной панели (спидометра), или просто разьём с неё слетел...
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
Отправлено 14 October 2006 - 10:48
Реостат регулировки яркости, как правило, не горит, а окисляется.
Бывает достаточно покрутить туда-сюда ручку реостата. Находится на панели приборов (та, что сбрасывает суточный пробег спидометра).
Либо надо снять приборку и пропаять реостат.
По поводу стеклоподъемника - либо предохранитель, либо кнопка управления стеклоподъемником. Аккуратно снять, разобрать, почистить контакты.
Отправлено 14 October 2006 - 17:15
А ты проверь лампочки тестером или пальчиковой батврейкой и кусочком проволки и бцдеш знать наверника)))
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
Отправлено 16 October 2006 - 16:00
Кто знает как добраться до лампочек подсветки колесиков регулировки воздуха ?
Отправлено 16 October 2006 - 16:03
Их нужно просто сдернуть аккуратно плоскогубцами![]()
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 16 October 2006 - 16:09
Как мне добраться до этого реостата?
Правая кнопка стеклоподъемника горит нормально, а левая нифига не хочет. Те, что на правом светят кнопки, я ставлю на левый и они не горят. Предполагаю, что контакт где-то слетел, а где не имею понятия!
Как мне проверить?
