Здравствуйте! В пятницу вечером авто отказался заводиться. После погасания лампы свечей накала, поворачивал ключ до упора вправо и ..тишина. Абсолютная. Сделал несколькл попыток. Безрезультатно. Приехал в субботу с другом. Таже фигня. Уже собрался уезжать, друг решил повернуть ключ сам, повернул его вправо и чуть пошевилил. Авто завёлся. Вчера тоже заводися без проблем три раза, завёлся и сегодня утром. В чём может быть причина? Я так думаю в замке что-то? Да, последние дни он стал глушиться не сразу. Т.е. ключ влево, а он ещё тарахтит секунд пять, может и больше. Где-то в вакуумной системе что-то. Вообщем, помогите советом, товарищи мерсодрузья!!! Спасибо!!!
Замок зажигания.
Отправлено 02 March 2009 - 15:06
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
Отправлено 02 March 2009 - 15:26
Замок просто устал у меня на доноре такая ж фигня...его по ходу не перебрать никак просто менять...имхоЗдравствуйте! В пятницу вечером авто отказался заводиться. После погасания лампы свечей накала, поворачивал ключ до упора вправо и ..тишина. Абсолютная. Сделал несколькл попыток. Безрезультатно. Приехал в субботу с другом. Таже фигня. Уже собрался уезжать, друг решил повернуть ключ сам, повернул его вправо и чуть пошевилил. Авто завёлся. Вчера тоже заводися без проблем три раза, завёлся и сегодня утром. В чём может быть причина? Я так думаю в замке что-то? Да, последние дни он стал глушиться не сразу. Т.е. ключ влево, а он ещё тарахтит секунд пять, может и больше. Где-то в вакуумной системе что-то. Вообщем, помогите советом, товарищи мерсодрузья!!! Спасибо!!!
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 02 March 2009 - 16:38
Тогда вопрос следующий. Есть предложение: комплект замков (зажигание, двери, багажник+два комплекта ключей) б/у за 3т.р. Это нормальный ценник? Я к тому, что если замок менять, то и ключ нужен другой? Или я не правильно понимаю?
Отправлено 02 March 2009 - 18:56
Предложение по цене хорошее.
Хотя тебе, скорее всего, достаточно поменять контактную группу.
Если стартер не включается - при чём же тут вакуумная? ![]()
Отправлено 03 March 2009 - 11:43
Спасибо!!! Я тоже думал о контактной группе. Вчера, паркуясь, встретил Vadikа, он посмотрев на данный трабл, более склонился к износу замка. Если не заводится сразу - ключом "играю" довольно активно.
Отправлено 03 March 2009 - 22:07
А зачем менять все замки? Или не хочешь иметь разные ключи от дверей и зажигания.Тогда вопрос следующий. Есть предложение: комплект замков (зажигание, двери, багажник+два комплекта ключей) б/у за 3т.р. Это нормальный ценник? Я к тому, что если замок менять, то и ключ нужен другой? Или я не правильно понимаю?
Замок подходит от W124 и W201 (дизель) и ключик там посимпатичней и надежней против подбора ключа.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 03 March 2009 - 22:43
У меня зимой начинались проблемы. Собрался было менять, купил... Да обломался - лень было, больно мудрёное дело открутить 3 винта, её крепящих. Да и лето опять, и проблем нету... Так и доездил до зимы, что пришлось аварийно загонять в гараж и ковырять. Поменял - и забыл проблему.Я тоже думал о контактной группе.
