Посоветуйте-АКПП или МКПП
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   sergej-ch
sergej-ch
  • Cообщений: 50
Отправлено 03 March 2009 - 00:09
Хочу поменять свой 124\250D на 124\300D но по объявлениям в остновном АКПП и порядком дешевле чем 124 с мкпп.Стоит ли брать автомат и как его можно проверить?
w124/250D
w202/220D
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 03 March 2009 - 01:03
Просто у людей устоявшееся мнение, что автомат менее надежен и более дорог в ремонте
#3 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 03 March 2009 - 01:21
Когда я покупал 3 года назад свой 280(124),я тоже сомневался.Но в итоге купил с АКПП,которая через 2 недели впала в кому.Месяц искал адекватного мастера и НАШЁЛ!!! За 28 тыс. полностью перебрал (2дня со снят. и устан.),сейчас не нарадуюсь! На МКПП садиться теперь не хочу! Но в твоём случае (я так понял,у тебя дизель) я думаю,машинка будет чуть туповата. Прокатись,сравни,если разница в приёме неболбшая,то на мой взгляд,АКПП
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#4 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
а ещё что механика, значит сразу супер спорт)
#5 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 03 March 2009 - 01:50
Имхо, если есть выбор я бы взял механику, но и автомата не надо боятся. Проверь запах масла на щупе акпп, если пахнет подгоревшим, то надо насторожиться,проверь есть ли из неё течи, плавность переключения, при преключении на повышенную передачу не должно быть задержек и толчков и кикдаун должен включаться четко без долгих задержек. А вообще есть зверский, но провереный способ если нажав на тормоз перевезти акппп в положение d удерживая тормоз нажать и удерживать педаль газа, если обороты при этом не повышаются выше 2500 то все в норме если нет, то коробка буксует. А лучше всего заехать к тем кто занимается акпп и они сами сделают диагностику, стоит это 1000 - 1500, но стоит того, чтобы потом не попасть на ремонт.
G463
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 March 2009 - 01:58
Знаешь,а у меня колеса крутиться начинают и пахнет паленой резиной. Что АКПП не в порядке?
Это на 110 моторе, А на 3 литровом дизеле с его моментом!? Что ограниивает обороты на 2500?
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 March 2009 - 02:11
скажу по своему опыту, дизель, даже 3-х литровый на автомате реально тупой! по городу ездить, ещё куда ни шло, но на трассе это полный финиш! перед обгоном надо чтоб километров на пять впереди никого небыло!
может моё мнение и предвзято, нол при всех недостатках автомата, на мешалку его не сменю)))
#8 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 03 March 2009 - 02:12
Наоборот у тебя все отлично, у меня вот через раздатку и еще на два моста сложно, что то провернуть и почувствовать запах паленой резины, а вот если обороты повышаются и не чего не происходит это уже не есть гуд.
Сообщение отредактировал WDB123: 03 March 2009 - 02:14
G463
#9 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 03 March 2009 - 02:46
Я думаю что тебе поставили так назаывемую подменную коробку, а не перебирали. За два дня перебрать коробку со снятием и устоновкой это практически не реально. На своем опыте знаю.
Сообщение отредактировал WDB123: 03 March 2009 - 02:58
G463
#10 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 03 March 2009 - 02:56
В большом городе конечно акпп.А у нас с нашим климатом+задним приводом-мкпп.
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 March 2009 - 08:16
124 300d смотри лучше турбик это просто космолёт проверено, у друга такой с 603 движителем, я думаю что 300d не на много хуже)
#12 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 04 March 2009 - 00:39
Очень даже реально! Снять/поставить - часа 2 - 4, в зависимости от сноровки. Итого остается 1,5 дня на коробку. Если все запчасти присутствуют сразу в необходимом колличестве, то сборка/разборка не занимает много времени.
Мы 273, 272-ые движки за 2 дня со снятием/установкой перебираем + обкатка 20 км + повторная замена масла.
А Ты говоришь...
P.S. Не в обиду все сказано... :beer:
#13 ОФФЛАЙН   ivpavlov
ivpavlov
  • Cообщений: 60
Отправлено 04 March 2009 - 00:46
я за мешалку, темболие для дизеля. я за мешалку т.к ты сам выбираеш когда и при каких оборотах переключться, а не ждеш пока автомат включит.
wdb1240301a316714 МКПП5
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 March 2009 - 01:00
Называется Stall test.Обороты зависят от типа коробки.2500 для АКПП MERCEDES многовато,по крайней мере,для старых коробок.По новым - не знаю.
А Вы на АКПП ездили?Всё тоже самое(почти),как на МКПП,когда захотите что-то сделать сами.Делается(почти всё) ногой. :D А не хотите - наслаждаетесь ездой при незанятых руке+ноге! :gigi:
Сообщение отредактировал Silin Mike: 04 March 2009 - 01:02
#15 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 04 March 2009 - 01:05
+1
#16 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 04 March 2009 - 01:06
Коробка не подменная, моя! После своей ещё несколько коробок отвозил,сам видел,как человек работает!Тем более сам работаю в автосервисе,свою машину часто поднимаю на подъёмник и каждую царапину на ней знаю. Извиняюсь,что отошёл от темы! Вопрос ,что лучше для 3л. дизеля. МКПП!!!
сааб 95 -ракета
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 March 2009 - 01:19
Складывается такое впечатление...частенько :D .Некоторым нравиться ощущать себя гонщиком и что-то постоянно делать за рулём(дрыгать ручкой МКПП,бить по педалям и т.д.),а другим - наслаждаться спокойной ездой,не прикладывая особых усилий.Отсюда и вывод надо делать.
#18 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 04 March 2009 - 10:11
Да он не больше тратит времени, чем ты сам, переключая мешалку. Сам только сел на автомат. Тож сперва сомневался, сейчас нравится. Покрайней мере с 606-м двиглом, при обгонах достаточно просто поддать газу, не включая кик даун. А с киком - ракета :D
Единственный,наверное, минус - по говнам и глубокому снегу нужно ездить осторожно, не давая зашлифовать. Ибо "в раскачку" уже не вылезешь. А вот если есть, как оно там наз-ся - типа диф повышенного трения, то наверное и эта проблема стоять не будет.
Да, про управление передачами - пральна народ говорит, то же самое, может даже интереснее. Этововсе не то, что"автомат думает за тебя". Когда потихоньку начинаешь его чуствовать - понимаешь, что при опыте можешь полностью им управлять.
#19 ОФФЛАЙН   Sejoga
Sejoga
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 March 2009 - 10:25
У меня был раньше 190-й с 2-х литровым дизелем (72 пони) на автомате. Конечно в пробках удобно, легко - как на велосипеде - всего две педали. Но както не сраслось у меня с ним, поездил буквально месяцев 5 и махнул его на такойже с ручкой. С ней мне както спадручнее, более привычно.
#20 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 March 2009 - 12:52
Вот кое-что про проверку АКПП:
"Первая проверка. При неработающем двигателе достаньте щуп коробки передач и посмотрите на цвет масла. При пробеге в 200 тыс. км масло должно быть темно-коричневым и слегка прозрачным, даже если его ни разу не меняли. А вот густое черное масло говорит о том, что коробку придется ремонтировать. Не забывайте и то, что в автоматической коробке нельзя полностью поменять масло. Даже если снять поддон и крышку блока клапанов, заменить можно только 50 процентов (и 80 процентов в «Мерседесах», — так как там есть вторая сливная пробка в гидротрансформаторе). Для того, чтобы полностью заменить масло в АКП, ее необходимо разобрать. Если же вы видите на щупе неразбиравшейся АКП девственно-чистое масло, не обольщайтесь, продавец явно подтасовал карты. Неплохо бы проверить и уровень масла. Заведите двигатель и, пройдясь по всем положениям АКП, установите селектор в положение "Р" (или "N"— на автомобилях фирмы "Крайслер" или переднеприводных вариантах "Мицубиси"). Затем замерьте уровень масла на минимальных оборотах холостого хода. Слишком низкий или слишком высокий уровень говорит о том, что бывший хозяин машины просто не разбирался в технике: эксплуатация с неправильным уровнем масла может привести к серьезным проблемам с АКП. Правда, не забывайте, что с нагревом или охлаждением уровень масла в коробке существенно меняется — до 50 мм. Обязательно проверьте, хотя бы наощупь, насколько масло нагрелось. Учтите, что щупы бывают разные: на одних есть метки только для холодного масла (+20°С), на других — для горячего (+60...70°С), а на третьих — и те, и другие.
На все команды автоматическая коробка должна реагировать легко и непринужденно. Запустите двигатель, отключите кондиционер, затормозите машину рабочими тормозами и переведите селектор I АКП из положения "N" поочередно в положение "D" или "R". При этом, без задержки, должно произойти включение передачи с легким толчком вперед или назад.
Если толчки окажутся сильными, тоне спешите обвинить АКП во всех смертных грехах. Причиной толчков могут быть повышенные обороты холостого хода двигателя, а также поломка опор силового агрегата. Но если вы заметили заминки с включением передачи (более 3-5 сек.), значит АКП неисправна.
Автомобиль на ровном горизонтальном участке дороги должен тронуться плавно, без толчков и рывков, и вести себя так же при последовательном переходе на более высокие передачи. Правда, i рывки и толчки — это не главное. Пробуксовка — вот основный признак неисправной АКП. При резком нажатии на педаль акселератора при скорости до 100 км/час АКП должна переключиться на более низкую передачу.
При покупке машины с рук поставьте ее на смотровую яму или подъемник и посмотрите на АКП снизу — нет ли там масляных подтеков. Масло подтекает, когда коробке явно нездоровится. "
Украинский мерседес клуб
