Есть ли фото разбора печки на 126? Или схема.
Отправлено 03 March 2009 - 11:07
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
Отправлено 03 March 2009 - 12:17
Что делать хочешь?
+7 916 249-7О99
Отправлено 04 March 2009 - 13:04
Разобрать печку чтобы понять, почему дует холодным воздухом.
Отправлено 04 March 2009 - 13:10
не знаю как на 126, но на 124 за это отвечают клапаны восзле АКБ под капотом. может у тя также?
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
тебя интресует деталь №5
Сообщение отредактировал Gluck: 04 March 2009 - 13:14
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ ![]()
Отправлено 04 March 2009 - 13:28
У меня была проблема с печкой дул холодный воздух. разбирад много раз все клапана открывались закрывались. Но стоял раньше климат, его сняли. Как я решил эту проблему: значит проходять трубки с охлаждающей жидкостью в салон. Возле акамулятора справа есть клапан, как я понял он от кондея и перекрывает жидкость, я его отключил и все теперь гуд. Только летом надо включать его лпять а то запаришся. Мне помогло удачи.
MB W 201, M 102. 924 M 102 2.0 4 КПП 1985
MB W 126, M 117. 965 М 117 5.0 500 SEL V8, АКПП 722. 311 W 4 A 040, 1988 ДАЙМЛЕР БЕНЦ
Отправлено 04 March 2009 - 13:51
Скорей всего в них дело, они зависают. Можно попробовать отключить штекер, тогда в машине всегда будет жарко.
Поиском порой, были темы.
Отправлено 04 March 2009 - 14:35
Что бы сделать их всегда открытыми не достаточно просто снять разъем.
Вот н картинке на правом клапане порвана мембрана(черная резиновая, та то больше диаметром)
При больших оборотах под нее попадает ОЖ под давлением и перекрывает клапан. На ХХ все работает более или менее нормально. Чтобы открыть краны на всегда, нужно снять стопорное кольцо(в самом низу на картинке) и снять запирающую резинку.
Прежде чем снимать и разбирать печку, желательно проверить работу клапанов.
В разъем паралельно клапану нужно включить лампочку, посредством пары проводков.
Завести машину, включить печку и смотреть как будет себя вести лампа на различных режимах работы печки.
На МАХ всегда горит.
На MIN выключена
На промежуточных режимах должна периодически вкл-выкл.
ЕЕсли не так, то на климате проверять в первую очередь блок кнопок и задающее колесо.
На печке - задающие колеса.
Положения залонок на температуру не влияют.
На 95% трабла в клапанах. На разборе живые редкость. Новый нынче 3200 рябчиков.
Как альтернативу предлагаю использовать клапана в блоке с насосом от 140, 210.
Достаточно найти подводящие разъемы и немного поменять трубки разводки ОЖ.
+7 916 249-7О99
Отправлено 10 March 2009 - 10:00
Поиск у меня не работает, кстати и с фото никак, администрации сколько писал, все без толку. Но, в любом случае спасибо!
Отправлено 10 March 2009 - 10:02
И еще вопрос. А где в самой машине эти клапана находятся?
Отправлено 10 March 2009 - 11:15
За АКБ. Между кузовом и моторным щитом, там где ВИН выбит. Их сразу видно. Если в комплектации стоит помпа, то она под клапанами. Одним блоком с ними.
Клапана снимаются с помощью отвертки, по 4 винта на клапан. ОЖ сливать не надо.
+7 916 249-7О99
Отправлено 10 March 2009 - 11:40
Огромное спасибо!
