И снова о потенциометре.
Сообщений в теме: 459
#1 ОФФЛАЙН   Lvowih.65
Lvowih.65
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 March 2009 - 13:56
Всем привет!
Решил я наконец-то заменить форсунки (давно напрашивались), а заодно сделать небольшую профилактику и всей системе. Снял я расходомер с дозатором и РХХ, помыл-почистил, не прибегая к полной разборке. Дроссельную отчистил на месте, не снимая. Попутно проверил состояние потенциометра. Как и ожидалось, имеются стандартные потёртости на дорожках, изображения которых здесь приводили не раз. Ради интереса померил сопротивление, установив это устройство на корпусе расходомера. Вот что оказалось: между крайними ножками 4,3 кОм, между средней и верхней ~ (!), а должно вроде быть 780 Ом или около 1,4 кОм. Что это может значить? Или я чего-то не так понял? Подскажите, пожалуйста.
Львович
MB190E 86г. (М102 - 2,3 КЕ)
#2 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 03 March 2009 - 14:16
попробуй замерить закоротив одним щупом мультиметра 2 и 3 контакт, а другим щупом на 1 ножку. должен казать нормально
#3 ОФФЛАЙН   Lvowih.65
Lvowih.65
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 March 2009 - 23:34
Пробовал. Получаются те же 4,3 кОм. Средний контакт всё равно "молчит".
Львович
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 04 March 2009 - 19:36
При снятом потэнце,в самом расходомере есть два ползунка,акуратно подогни их,только ОЧЕНЬ акуратно.Я меряю вольтметром,у меня 0.6в на ХХ,а вообще 0.6-0.8в там должно быть.
#5 ОФФЛАЙН   Lvowih.65
Lvowih.65
  • Cообщений: 36
Отправлено 05 March 2009 - 12:07
Вчера снова отвинтил потенциометр. Учитывая состояние дорожек, решил всё таки выяснить его реальные значения сопротивлений, поскольку ими и задаётся величина сигнала с расходомера. Так вот. Между контактами 1 и 3 всё чётко - 4,3 кОм. А вот между 1 и 2.... Поскольку пот-тр снят, для замеров использую перемычку между дорожками и смотрю, что делается с сопротивлением. Картина такая. В положении, соответствующем начальному (т.е. ХХ) имеем ~1,3-1,4 кОм. Чуть сдвигаем перемычку ("опускаем диск") - сразу 14-16 кОм (!), а должно быть плавное увеличение до 4,7-4,8 вроде бы. При этом между точкой припайки среднего контакта и широкой дорожкой имеем ~0,4 кОм. Это что, следствие износа? Насколько я понимаю, при таких величинах сопротивления ни о каких 0,55-0,8 В на выходе речь уже не идёт. Кстати, не из-за этого ли стал чаще "плавать" ХХ? Что можно предпринять, не прибегая к радикальным мерам (выбросу на помойку и замене на новый), кроме сдвига и подгибания ползунков?
Львович
#6 ОФФЛАЙН   Lvowih.65
Lvowih.65
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 March 2009 - 20:58
Всем привет!
Поскольку так и не дождался никаких рекомендаций, воспользовался методом "замещения ддорожки", предложенным на форуме VW: к контакту "1" подсоединил резистор 10 кОм, к контакту "3" - резистор 2,2 кОм, вторые концы через диод на контакт "2". Результат: устойчивая работа на ХХ, исчезло плавание оборотов, появились прогревочные обороты ~1300 около 1-1,5 мин., затем плавное снижение до ~800. Вообшем схемка работает, советую.
Львович
#7 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 09 March 2009 - 22:27
[quote name='Lvowih.65' date='9.3.2009, 22:58' post='507851']
Всем привет!
[/quot
Привет. А фото в студию слабо?
  • мамоныч это нравится
+79517734143        Максим
#8 ОФФЛАЙН   Lvowih.65
Lvowih.65
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 March 2009 - 09:01
Сделаем! :smoke:
Львович
#9 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 10 March 2009 - 10:18
Хде фото? :)
Mercedes-benz-190
1992г. 1.8, автомат.
Можайск. Московская обл.
VIN: WDB2010181A684481
деятельность - закупщик в ноутбучной фирме (не реклама, но форумчанам могу помочь :) )
#10 ОФФЛАЙН   Lvowih.65
Lvowih.65
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 March 2009 - 10:58
Фотографировать, собственно, особо нечего. Два резистора и диод спаиваются в одной точке. Вскрывается штекер разъёма пот-ра, к соответствующим фишкам подсоединяем свободные концы. Можно пайкой, можно скруткой - лишь бы контакт был хорошим. Я обошёлся скруткой. Предварительно каждый элементик помещаем в термоусадку. Закрываем штекер, а образовавшийся "апендицит" приматываем изолентой к жгуту. Т.к. резисторы и диод имеют мизерные р-ры, то это сделать не трудно. Это, так сказать, вариант на скорую руку. При наличии времени и желания можно всё оформить по-аккуратней. Вот схемка.Прикрепленный файл  _________________.bmp   637.55К   2669 скачиваний
Львович
#11 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 10 March 2009 - 11:11
Привет. Сколько в неделю отъезжаешь км.? Ты отпишись в выходные про тестовые пробеги, какие изменения.
P.S. Всё же фотка будет более понятно. :wink:
+79517734143        Максим
#12 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 10 March 2009 - 11:38
А где находится разъём? Возле резистора расходомера?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#13 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 March 2009 - 11:47
На самом корпусе резистора расходомера.
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 March 2009 - 11:53
Молодец автор, спасибо за тему!!!
#15 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 10 March 2009 - 12:06
Спасибо,как- нибудь попробуем!
#16 ОФФЛАЙН   Lvowih.65
Lvowih.65
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 March 2009 - 15:43
Смонтировал всё в субботу, так что к следующим выходным думаю будет о чём отписаться. Пока, учитывая погоду и состояние дорог, о каком - либо тесте говорить не приходится. По ощущениям - нормальная езда без непроизвольных подгазовок и с ровным ХХ, приёместность вполне удовлетворительная, прожорливость пока не мерил.
Львович
#17 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 10 March 2009 - 17:08
Всем привет!
у меня пока потенц ещё дышит, но периодически произвольные скачки оборотов бывают! Я бы попробовал замутить себе этот вариант, но вопрос, хуже не сделаю если эту скрутку потом сниму?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#18 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 10 March 2009 - 17:41
имеется ввиду штекер который снимается с потенциометра? И к нему уже приделываются резисторы?
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 10 March 2009 - 19:40
Ну не томи.Фото в студию!
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 11 March 2009 - 09:32
Угу! Этот штеккер и имеется ввиду. Попробуй, приделай, если перестанет подгазовывать-то дело в резисторе лопаты. Можно будет снять приблуду-должно опять начать подгазовывать, но страшного ничего не произойдёт! Чё там фотографировать? Там делов-как два файла переслать(на 10 минут работы)!
