Приветствую всех. Много читал, долго искал, но так и не ответил на свой вопрос: во время холодного пуска двигатель работает 3-6 сек и глохнет и так 5-6 раз. чем холоднее, тем хуже. На горячую с пол тыка. Я так понял, что не работает пусковая форсунка, но как это проверить? На неё фишка 2-х контактная подходит. Интересно, что именно отвечает за подачу тока на форсунку? Может её напрямую подключить, как? Где там +? В общем по данной теме прошу помощи.
пусковая форсунка
Отправлено 03 March 2009 - 19:00
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
Отправлено 03 March 2009 - 20:06
Привет для начала проверь подходит ли к ней питание при запуске вольметром.Потом будешь дальше рыть. Найди электросхему.Может питание и быть,проверь провод на массу.Так как их два все очень просто ,один Это корпус второй +.Проверь провод на массу .Если есть питание то открути форсунку и посмотри распыляет она или нет.И также посмотри не оборван ли провод с температурного датчика .Если провод не оборван и ты не понимаешь в электричестве Дальше надо копать в реле топливного насоса .По вопросу где + а где минус У тебя минусовой провод должен звониться на корпус машины.Приветствую всех. Много читал, долго искал, но так и не ответил на свой вопрос: во время холодного пуска двигатель работает 3-6 сек и глохнет и так 5-6 раз. чем холоднее, тем хуже. На горячую с пол тыка. Я так понял, что не работает пусковая форсунка, но как это проверить? На неё фишка 2-х контактная подходит. Интересно, что именно отвечает за подачу тока на форсунку? Может её напрямую подключить, как? Где там +? В общем по данной теме прошу помощи.
Мерседес 190Е 2.3 1988г
Отправлено 03 March 2009 - 20:21
+7 916 249-7О99
Отправлено 04 March 2009 - 17:42
Если провод не оборван и ты не понимаешь в электричестве Дальше надо копать в реле топливного насоса.
ОК Спасибо! А сигнал на пуск форсунку реле топливного насоса подаёт?
Отправлено 04 March 2009 - 18:01
У меня, когда такая же ситуёвина была, регулировали диф давление верхней/нижней камеры......ну и ещё кучу всего....описать не могу мастер делал....маленький отчётик в "сервисах-магазинах"
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 04 March 2009 - 18:13
Вот глянь :Я так понял, что не работает пусковая форсунка, но как это проверить? На неё фишка 2-х контактная подходит. Интересно, что именно отвечает за подачу тока на форсунку?
http://www.oldmerin....showtopic=42392
Отправлено 02 April 2009 - 22:29
Подскажите пожалуйста!
В случае если пусковая форсунка заливает, может ли при этом машина на горячую заводиться не с первого раза?
т.е. на холодную с пол пинка, на горячую заводиться с полпинка и сразу глохнуть, со второго раза обычно всегда заводиться.
В общем двигатель ведет себя нормально: Расход в норме, скорость резвость достаточна, не троит. При регулировке СО проблема остается.
Раньше на горячую приходилось немного больше прокручивать двигатель (после того как схватит, немного еще прокрутить стартер и все нормально).
В последнее время все хуже и хуже.
Может что еще может быть?
МБ 230Е 102 КЕ джетроник. - 1990г.в.
MB WDB1240211B118803 1990г.в. 102дв. 2.0м3
Отправлено 02 April 2009 - 23:21
stas0684
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
На горячую пусковая форсунка не работает. (если не протекает).если пусковая форсунка заливает, может ли при этом машина на горячую заводиться не с первого раза?
Рабочие форсунки меняй - текут.Раньше на горячую приходилось немного больше прокручивать двигатель (после того как схватит, немного еще прокрутить стартер и все нормально).
Отправлено 03 April 2009 - 21:41
Ну по моему если рабочие форсунки текут, то в общем работа двигателя была бы неустойчивая? Или я не так думаю?
Отправлено 04 April 2009 - 12:29
Давление начала открытия новой форсунки около 3,5 атмосфер. У старой форсунки давление начала открытия снижается, и форсунка "течет" - проливает топливо в цилиндр.если рабочие форсунки текут, то в общем работа двигателя была бы неустойчивая
Давление в топливной системе - 5 атмосфер, и после запуска движка уже все равно, на каком давлении форсунка начнет открываться (давление заведомо больше начального для форсунки).
А вот запустить движок с текущими форсами проблематично.
Отправлено 26 April 2009 - 20:54
А где находится этот температурный датчик в 116-ом двигателе (4,2 V8)?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
