радиатор
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 04 March 2009 - 10:29
Пропускал верхний патрубок была трещинка. Купил б/у а она была чуток короче чем стояла. Поставил, а он и отошел от фланца радиатора при движении. И я, (честно не знал что там пластмасса тонкая) взял и подтянул хомут. Итог: И сегодня утром пошел пар из под капот, половина (1см) фланца отломана, 1см небольшим остался.
Поискал форум. В одном случае владелец просто придвинул патрубок к радиатору закрепил хомутом и заклеил суперклеем.
Я смотрю такое не пойдет? патрубок точно вылетит из фланца.
Вопрос: клеить отломанную часть возможно или замена радиатора?если возможно то чем лучше?
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 04 March 2009 - 10:49
замена не замена решать тебе, но можно пластамассу приплавить все зависит от прямых рук. второй вариант сменить сломанную крышку радиатора. ну и третий замена радиатора целиком с правильными патрубками. вообщем тебе к радиаторщикам. удачи
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 04 March 2009 - 12:32
Оптимально конечно поменять :) но учитывая кризис и прочее :) можно поколхозить немножко.
Подберите трубку соотвествующего диаметра что бы плотно входила в патрубок (у меня стояла от пылесоса :) ) и просто забейте без фанатизма ее в отверстие от верхнего патрубка. Для надежности можно промазать герметиком или клеем.
#4 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 04 March 2009 - 12:58
Спасибо! Gluck и PerezMow
Если еще дальше развить идею PerezMow,
эти части может склеить холодной сваркой?
Думаю что до весны дотяну когда деньги будут. Потом замена просится по-всякому, т.к. двиг грелся летом.
Хотел тогда его заменить.
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 04 March 2009 - 13:07
Я так ездил больше года, потом просто поменял радиатор, т.к. старый потек из сот.
#6 ОФФЛАЙН   zigfrid
zigfrid
  • Cообщений: 41
    300E, W124 АКПП,
Отправлено 14 October 2009 - 20:03
у меня похожий случай: верхний фланец(трубка которая торчит из бачка радиатора) отломилась половинка.
осталься кусочек 1.5 см длиной - нахлобучил на него шланг и затянул хомутом
Теперь думаю выдержит или нет, или лучше клеить?
MB 300E 1992, 124030, M103983 KE-Jet, АКПП-722358,
