Вопросы к знатокам
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 04 March 2009 - 13:27
После замены заднего сальника двигателя, с соответствующим снятием коробки и заменой всяких разных прокладочек в ней и масла, появились такие симптомы-непонятности:
1) При диначином движении на высоких оборотах при полностью или почти полностью зажатой педали газа, периодически не перекидывает передачу вверх, обороты упираются в отсечку, что бы перекинула надо полностью скинуть газ, и то не всегда с первого раза. Несколько раз на скорости 120-140кмч при долговременном движении даже перекидывало ни с того ни с сего ни нижнюю предачу(я так понимаю с 3 на 2ую), с 2000об на 5500об соответственно.
2) При включении задней (как она включается слышно) и отпускания тормоза машина не едет (до этого начинала катится даже без прикасания к газу), при слабеньком нажатии газа начинает двигаться с дерганьем, если дать больше газа дерганье уходит. Больше всего похоже как будто колодки подклинивает, но при этом вперед все катится само без газа как раньше.
3) Появился (ну или усилился) свистящий звук из коробки на P и N, при врубании передачи исчезает полностью.
коробас 722.3, двиг 117.965. Предыдущие масло коробаса было такое же оригинальое 21 03 как и то что налили сейчас, и прошло меньше 10ткм.
Заранее спасибо за мнения!
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#2 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 04 March 2009 - 13:34
похоже тебе надо регулировать трос газа идущий на АКПП
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#3 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 05 March 2009 - 11:52
Имеется в виду тяга газа что под воздушником?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#4 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 05 March 2009 - 11:59
на АКПП есть трос который крепится к тяге газа. этот трос регулируется. его регулировка отвечает за нагрузку двигателя, которую видит АКПП. соответственно, видимо когда тебе снимали коробку сбили его регулировку. отсуда и глюки работы АКПП. вообщем покури форум и думаю сам поймешь в чем дело и исправишь (кстати его еще называют "трос кик дауна")
#5 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 05 March 2009 - 12:02
вот
http://www.oldmerin....mp;#entry456138
и вот
http://www.oldmerin....showtopic=33125
может поможет, удачи
#6 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 05 March 2009 - 12:21
Пасиб, прочел, позвонил мастеру. Говорит у меня тросик нерегулируемый, так что регулить можно только тягу к которой он приходит.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#7 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 07 March 2009 - 10:18
это и есть его регулировка.
w124 3.5 мкпп
