История следующая... Еду все нормально, останавливаюсь на светофоре как вдруг машина затроила. Нажимаю на газ еле еле ползет и вся трясется. Кое как дотянул до дома. На следующий день пытаюсь завести - не заводится. Что может быть?
Не заводится W124 E420
Отправлено 05 March 2009 - 00:10
W124, М119 E420, 4АКПП, 1994 г.в.
Отправлено 05 March 2009 - 00:23
obryadov
Приветствуем тебя на форуме !
Иду я вчера домой, остановился покурить, вдруг ноги подкосились, весь затрясся, и еле дополз до дома. С утра не смог встать - что это может быть ?
Это к тому, что
Машину, мотор, год выпуска, систему впрыска вот тут :W124 E420
пропиши.
Отправлено 05 March 2009 - 11:43
obryadov
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Иду я вчера домой, остановился покурить, вдруг ноги подкосились, весь затрясся, и еле дополз до дома. С утра не смог встать - что это может быть ?![]()
Это к тому, что
пропиши.![]()
Систему впрыска не знаю
Отправлено 05 March 2009 - 15:39
систему и не надо)))
начнем)...
сигналка...секретки...и тд
бензин есть точно?
Работают ли бензонасосы...нет?! смотрим рэле под задним сидение справа(оно под черной коробочкой, ик)
Работают...проверям есть ли топливо в рампе, там есть штуцер колпачек откручиваем ключ на 15...там нипел, можно давление посмотреть, можно просто нажать, брызьнет..значит есть
проверяем катушки...их там 2)))
снимаем центральный провод с левой стороны...с крышки трамблера...
берем свечу, запасную) втыкаем и обезательно держим на массе...иначе может сдохнуть
так же с правой стороны...
искра есть и там и там...идем дальше... нет так сначала катушки смотрим, потом коммутатор)))дорогая вещь)))
есть искра, идем дальше, откручиваем крышки трамблера проверям,на сломанность))) если порядок...
идем по проводам, не сгрыз ли кто их)))...выкручиваем свечи...смотрим)...и меняем...если этого ни разу не делали)))
сами не справляемся, тащим на диагностику...и подключаем к компу)))
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 05 March 2009 - 19:04
Бензин есть
Спасибо! Попробуем!
Сообщение отредактировал obryadov: 05 March 2009 - 19:13
Отправлено 16 April 2009 - 10:28
Все починил наконец-то, сначала начал сам, но потом побоялся лезть дальше и отогнал в сервис. Хотя был на правильном пути! (Спасибо подсказали правильно!) Поменяли крышку распределителя зажигания, катушку и бегунок, и машина ожила.
Отправлено 16 April 2009 - 11:10
Спасибо, что отписался !
Отправлено 16 April 2009 - 11:37
Чуть не прослезился от умилениясистему и не надо)))
начнем)...
бензин есть точно?
Сообщение отредактировал Моряк-СПб: 16 April 2009 - 11:38
124-2,5D
