722.431 чего то не то..
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 February 2009 - 09:37
в субботу поменял масло на родное мерсовское..заменил фильтр,прокладку..залилось около 5 литров..уровень проверял-все нормально..
после машина стала ехать получше..толчки АКПП прекратились..
воскресенье машина стояла на стоянке..
в понедельник поехал на работу..а что-то не то..на первой идет разгон до 3000..потом переключение на следующую передачу..
всё работает нормально..но вот такое ощущение,что переключение с первой стали позднее..
это нормально или у меня уже глюк в голове??
на трассе переключается отлично..
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 09 February 2009 - 10:02
Здрасьте.Ты случаем педаль в пол не упираешь?Чем денамичней разгон тем позже включается.Или положение переключателя S-E если есть тоже влияет,на Е более плавно и быстрее переключается,а на S позднее.Может тросик прикусывает.С уважением.
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 February 2009 - 10:16
да ничего не менял...утром поехал..чувствую,движок так слышно..смотрю ..около 3000 стрелка..а переключения нет на вторую..
когда я с маслом копался,не мог ничего прикусить??где тросик посмотреть??
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 09 February 2009 - 10:30
У меня вот он Изображение
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 February 2009 - 15:10
посмотрел..вроде нормально...
провода около поддона АКПП (которые снимаются при замене масла..),вот их перекрутили..правда сейчас долесть не могу..
провод перегнут..но вставлен ..это может влиять??
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 09 February 2009 - 16:49
Если честно то х.з.Но "попытка не пытка,да товарищь Берия"Сомо по себе замена масла ничего плохого принести не должна,только +,попробуй эти провода пошевелить.
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 February 2009 - 21:50
всё оказалось намного веселее..
мастера не затянули правый край поддона..пока машина стояла в воскресенье практически не капало..а вот в понедельник по приезду на работу..в общем лужа была нормальная..
благо был литр в багажнике..долил и поехал на яму...
капало вовсю..
вопрос:коробке что-нибудь будет?? (пока вроде проблем никаких...),по идее масло сливалось только с поддона...
и если будет переключаться на повышенных-куда ещё смотреть??что могли ещё "мастера" починить??
Webasto BBW46
#8 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 18 February 2009 - 19:47
Возможно, чтоит проверить соединения вакуумных трубок, идущих к коробке. По симптомам выглядит, как будто перестал работать эконом режим.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#9 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 05 March 2009 - 23:55
а если уровень масла на холодном между метками 30 и 80..сливать лишнее??
спасибо.
Webasto BBW46
