обработка сёдел клапанов
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Алексей 126
Алексей 126
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 March 2009 - 08:29
Возник вопрос по обработке сёдел клапанов , обрабатывал как обычносначала шарошкой потом притирал притирочной пастой , это на дизеле мерседес , сегодня узнал , что притирать категорически запрещено , так как после этого в порах металла остаются частицы образива и их якобы никак не вымыть , в следствии чего они потом разбивают посадочное место клапана и само седло , теперь как быть не знаю , ведь после шарошки нужной герметичности клапана нет , подскажите кто как делает . :confused:
куплю два диска R15 , рисунок ромашка к 126 (литые) , продам четыре R16 бу.
#2 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 05 March 2009 - 08:37
По поводу притирки..глупость,притирай только делай это правильно.Двигатель какой?в старых дизелях фаска 30 градусов ..не перепутай...
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
#3 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 05 March 2009 - 08:38
Шарошками можно только вазовские делать в тайге, когда ничего другого не остается, а так есть станки для ремонта ГБЦ (только импортные), которые обеспечивают соосность клапана и седла 2 сотки, но только после замены втулок. Еще есть станочек который делает фаску на самом клапане. Так что будет намного лучше, чем притирка.
Одно плохо, доступно только в москве и питере, в аб-инжиринг или в механике например. Я даже у себя в новосибе такого найти не могу.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#4 ОФФЛАЙН   Владимир.
Владимир.
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 March 2009 - 09:00
Сёдла обрабатываю Нювэем(регулируемые шарошки), клапана либо новые, либо шлифую фаску на импортном станке, после такой обработки не притираю. В твоём случае:"потом притирал притирочной пастой"...думаю, что достаточно тщательно промыть.
#5 ОФФЛАЙН   Алексей 126
Алексей 126
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 March 2009 - 20:13
попробую найти хороший станок , всем спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 05 March 2009 - 20:35
а что такое шарошка?
(г...дончик? (шопотом))
#7 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 06 March 2009 - 05:57
Что-то как-то "механику" не хвалят однако, судя по отзывам людей с авто.ру и других форумов мотористов.
#8 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 06 March 2009 - 09:08
Шарошка — ж. 1. Инструмент, напоминающий фрезу или набор фрез, которым обрабатывают поверхность какого-л. камня, производят очистку от ржавчины и т.п… (Современный толковый словарь русского языка Ефремовой)
На
ну никак не похож.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#9 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 06 March 2009 - 22:47
поняла... я просто одеваю на клапан кусок резиновой трубки (в простонародье г...нчик) намазываю пасту на клапан и погнали до результата... а шарошку эту не юзала
#10 ОФФЛАЙН   disel64
disel64
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 March 2009 - 16:29
Без притирки Вам не обойтись,так как притиркой можно достичь нужного результата. Боитесь абразива? чистое масло и притерай, можно и так но очень долго. Вы считаете ,что тот абразив который останиться в порах металла сильно сократит ресурс Вашего движка - да это просто лапша на уши. А сколько нагара ( сажи) на поршнях при работе движка это как понимать? это не абразив. Притерайте и не заморачивайтесь с разными станками. Какой станок бы не был ,ну притирку придёться делать.
WDB1232201A078705 ,ДВС-102.920, год рождения-1983, пробег 360000км, цвет- синий,кпп 4 ст. мех.
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 March 2009 - 17:58
Притирку можно делать если ширина рабочей фаски в допуске. Если она шире, то без шарошки нечего делать. Притирка же делается не столько с целью притирания плоскости к плоскости, сколько с целью контроля и доводки прилегания клапана к седлу.
По технологии НьюВэй вообще притирка не требуется. Они обещают что клапан сам прибъется к седлу после несколькиж тысяч оборотов.
На 110 моторе шарошил седла сам, после ремонта в "механике". Подходит замечательно набор для ГАЗа(402 мотор) Только самую большую шарошку пришлось обточить до нужного диаметра, потому как она больше чем нужно и драла бошку. Диаметр клапана - те же 9мм. Немного полирнул направляющую перед работой.
Про образив в порах полная ерунда. Пасту надо качественную брать и всё.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 07 March 2009 - 17:59
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 08 March 2009 - 09:03
Корнелий Шнапс +1
всегда шарошил а потом притирал,последнее исключительно для контроля.Многие моторы не одну сотню потом прошли,просто тереть еженные клапана нестоит геометрии нет никакой
Ваз 21214
#13 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 10 March 2009 - 23:59
а можно это проверить же -- вытираешь голову насухо вставляешь притертые клапана в голову наливаеш соляры оставляешь на ночь если с утра не потекло значит все нормально если потекло -- нада снова делать. Это не работает? скажите кто знаеит... пока я не завела))))
#14 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 11 March 2009 - 00:05
+100
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 March 2009 - 09:25
Для этих "вещей" использую керосин - он,по моему,более "текуч".Часа достаточно.
#16 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 11 March 2009 - 09:34
на нормально притертом клапане достаточно поставить несколько рисок карандашом и провернуть в седле если все стерлось то и керосину ненадо
Ваз 21214
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 March 2009 - 10:39
Это для "душевного спокойствия". :D
