Место течи антифриза?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 05 March 2009 - 10:38
Куда-то уходит по-немногу антифриз. Визуально по шлангам нет подтеков. Уходит грамм 50 за 2-3 дня. Защита двигателя влажная немного , но как понять антифриз или вода с дороги? Думал прокладка (хотя менялась год назад), смотрел свечи - коричневатый налет на всех. В расширительном бачке при работе двигателя на ХХ и выше не бурлит. В антифризе масла или антифриза в масле не обнаружил. Печка может течь? Как увидеть или понять? Помпа может капать еле-еле? Ремень шкивы и передняя крышка без подтеков.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 March 2009 - 10:52
Визуально...:) Нужно рукой (чистой ветошью) утром по всем доступным стыкам провести. Посмотреть пол салона под ковриками. Если все сухо - езди дальше и не парься. Просто теперь придется внимательно за уровнем следить. Серьезная течь постепенно даст себя знать характерными потеками.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   Левша
Левша
  • Cообщений: 86
Отправлено 05 March 2009 - 11:11
[quote name='Влад_77' date='5.3.2009, 10:38' post='503862']
Макнуть палец и в рот на язык :mrgreen: Если сладко, то ищем течь.
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#4 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 05 March 2009 - 15:08
Печка - вытащи коврики резиновые и смотри в районе педали газа на предмет мокроты (обычно в этом месте проявляется).
Антифриз определяется так:
Только не увлекаться! Противоядия к тосолу и антифризу НЕД!
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#5 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 05 March 2009 - 15:17
антифриз - на вкус сладковатый)))
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 March 2009 - 21:52
От одного облизанного пальца ещё никто не умер :gigi:
Продают антифризы,которые светятся в лучах определённого спектра.Пятна видны сразу.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 March 2009 - 01:19
я и не знал, сладкое очень люблю. Помпа снизу с белым налетом, шланг сливной от бачка, крышка термоса. Яб долил , поездил недельку и посмотрел, не пересталоли уходить. На некоторых мерсах не стоит уровень тосола, хоть тресни, грам 50 сливает и замирает
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 06 March 2009 - 01:30
самые распространённые места подтёков:
1) стык крышки термостата и корпуса термостата
2)шланг на печку на выходе из головки блока
3)контрольное отверстие на помпе(снизу)
4)швы радиатора (места стыка пластика и алюминия)
все проверяются на холодную!
#9 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 06 March 2009 - 04:54
+ Можешь проверить даже на горячую - краник печки под пластиковой решёткой дворника.
Или после стоянки авто после поездки (в области корзины сцепления) слив из области *поддворникового* пространства - туда обычно не смотрят при поиске лужи и как правило не замечают пятна.
PS на w201club отписал тоже. :hitrost:
Сообщение отредактировал W201: 06 March 2009 - 04:55
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#10 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 March 2009 - 11:09
Спасибо всем за ответы! Буду искать!
#11 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 06 March 2009 - 13:09
Со мной приключился можно сказать нештатный случай утечки антифриза.
Уровень антифриза постоянно падал, везде где только можно было сухо.
Антифриз утекал в...бачек омывателя. В моем случае имелся змеевичек подогрева омывайки.
В нем треснул корпус термоклапана и вот давлением антифриза его туда и выдавливало.
Так что искать надо во всевозможных местах. Найти можно в самом неожиданном.
Удачи
#12 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 March 2009 - 21:25
Снимал вечером коврик в ногах водителя. Следов антифриза там не нашел. Луж нет. Над педалью газа на пластиковой обшивке белый налет. Как соль. Может и вправду соль? Т.к. нога всегда на педали, а с подошвы испаряется вода, которая была на обуви? Зимой соли много на дорогах. Раньше никогда там не лазил, может за долгие годы там это и образовалось. Синтетическая обшивка, прилегающая к пластику сухая, без подтеков. В выходные постараюсь решетку под стеклом снять. Ну и коврик пассажира глянуть нужно.
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 March 2009 - 21:31
Вот я б из-за 50 мл антифриза так убивался :)
Это и правда, редкий случай. А что, просто бачок стал переполняться?
#14 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 March 2009 - 22:19
Это за 2-3 дня. Так за месяц весь бачок уйдет куда-то. Это месяца два длится. Надоело постоянно подливать.
#15 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 07 March 2009 - 21:54
сальник помпя, снизу помпы технологическое отверстие для слива антифриза, у меня такая же фигня, сразу и не найдёшь
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
#16 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 08 March 2009 - 20:20
Ну переполнится он не успел (летом дело было и омывателем не шибко пользовался), но уровень повышался и цвет изменился.
А вообще литра 2 наверное ушло таким макаром :-D
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13647
Отправлено 08 March 2009 - 21:08
Омыватель и расширительной бачёк две разные вещи.Каждый за своё отвечает :redface:
#18 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 08 March 2009 - 22:29
А вот тут ситуация следующая.
В моем авто был подогрев жидкости омывателя антифризом посредством "змеевика" с соответствующей врезкой в систему охлаждения двигателя.
Сам "змеевик" располагался в бачке омывателя.При чем это штатная заводская система.
На "змеевике" был термоклапан, который открывался при температуре 0-5 градусов (точно не помню)
заставляя антифриз подогревать водичку и при этом не смешиваясь.
Такое вот оригинальное решение проблемы с "незамерзайкой".
Так что хоть и отвечают системы каждая за своё, но пересекаются как раз в бачке омывателя. :-D
Удачи
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13647
Отправлено 08 March 2009 - 22:34
Удачи
Ну тогда я тихо промолчу :redface:
#20 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 09 March 2009 - 01:07
Ссори, что не в тему!!! У нас мойщик проходя по мастерской схватил с верстака бутылку пластиковую из под кваса с концентратом антифриза. Прежде чем ему успели что-то сказать, он хлебнул пару глотков жижи. Потом дружил с унитазом денек.
А Вы говорите яд... :lol:
