Передний стеклоподъёмник на W202
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 04 March 2009 - 10:28
Доброго Вам времени препровождения!
У меня сломался стекло подъемник передний пассажирский.
При нажатии клавиши на открытие в двери есть движения похожие на срабатывание релюшки.
Разобрал дверь, снял моторчик - в руках работает но только на закрывание.
Поменял полярность крутит мотор и в другую сторону (на закрывание).
полез дальше к кнопкам.
Поставил пассажирскую кнопку на место водительской, а водительскую на место пассажирской - водительскую и опускает и подымает, а пассажирскую нет.
Снял разъем проводов с моторчика стеклоподъемника, по мерял вольтаж, на закрытие около 12V, а на открытие около 10V.
Думаю, что из-за этого и не работает, но где искать следствие этой неисправности?
Заранее благодарен!
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 March 2009 - 11:39
М.б. в реле всё дело?
Сообщение отредактировал Silin Mike: 04 March 2009 - 11:50
#3 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 04 March 2009 - 11:46
Похохе на окисление на переходных разъёмах,под нагрузках будет просаживаться ещё больше
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#4 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 04 March 2009 - 11:55
Можно поподробнее?
Где эти разъёмы?
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 March 2009 - 11:57
Первое что приходит на ум - кнопка виновата, но ты их менял...
На кнопку приходит масса и питание (12 вольт) мотора стеклоподъемника.
Кнопка же обеспечивает "реверс" (смену полярности) на моторе стеклоподъемника.
Отсоедини провода от мотора в двери от клемм. И подай внешнее питание (с аккума) прямо на мотор (разной полярности), проверь, ездит ли стекло вверх-вниз. Если нет, тогда что-то мешает перемещаться механизму стеклоподъемника вниз.
Внутри мотора есть варистор (фигня такая, увеличивающая сопротивление при протекании тока).
Если механизму стеклоподъемника ничего не мешает, ток через мотор штатный, стеклоподъемник работает.
Если стекло не может опуститься, ток через мотор увеличивается, варистор разогревается (увеличивает сопротивление), ток через мотор снижается, стеклоподъемник не работает.
Очень похоже на твое описание
Удачи!
#6 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 04 March 2009 - 11:59
Нет он их местами менял
Соответственно кнопка виновата. Либо чистить, либо менять.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 March 2009 - 12:06
Да, но при этом правый стеклоподъемник так и не заработал. Если бы была кнопка,неисправность бы "переехала"
на другой стеклоподъемник.
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 March 2009 - 12:31
#9 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 04 March 2009 - 13:01
[quote name='ЗоМер' date='4.3.2009, 12:57' post='502870']
разбирал фишку подключения проводов к моторчику менял провода местами т.е. полярность - стекло подъёмник опускался но не подымался и наоборот!
Сообщение отредактировал Rikz: 04 March 2009 - 13:05
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 March 2009 - 13:29
Что-то я запутался. :)
От мотора идет 2 провода. Подай на них питание от аккума. Стекло уйдет вверх (допустим).
Теперь подай питание наоборот. Стекло уйдет вниз.
Кнопка при этом не используется.
А ! Дошло. :redface: Ты перекинул провода на моторе, и управлял таки кнопкой ?
Тогда либо кнопка, либо проводка (не происходит "реверсирования" питания на мотор (смены полярности)).
Проверь запайку проводов в колодке, которая одевается на кнопку стеклоподъемника.
#11 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 04 March 2009 - 13:41
Хорошо попробую глянуть!
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 March 2009 - 16:30
ребят, а выне думали про блок комфорта? это я так, к разговору))))))
#13 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 04 March 2009 - 17:17
Проверил, запайка в норме
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#14 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 04 March 2009 - 17:18
А подумать есть о чём.Глянул на схему в ВИСе провода с мотора идут сразу в блок управления,на каждое окно свой блок.Кстати возможно ли выдернуть схемку из ВИСа чтоб кинуть её сюда?
W124 230 ke-j
#15 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 04 March 2009 - 17:20
Я вот и подумываю на его, сегодня буду трясти.
Мыл коврик на неделе, плохо высушил. может влага и попала на блок комфорта?!
Сегодня разберу гляну завтра отпишу.
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#16 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 04 March 2009 - 17:32
Их целых пять.Как вариант для проверки поменять местами,передние одинаковые.но есть ещё один общий для управления ,туда идут кнопки
W124 230 ke-j
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 March 2009 - 17:41
В блоке есть реле управления стеклоподъемниками ? (типа одно реле сработало - стекло вниз, другое - вверх ?)
Для саморазвития. :redface:
#18 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 04 March 2009 - 18:10
Там реле повидимому не в самом блокеХ69\2 а блоке двигателя M10\4
На надписи не смотрим ,это W202 2.2
http://s49.radikal.r...019f02d8567.jpg
Сообщение отредактировал MYKOLA: 04 March 2009 - 18:12
W124 230 ke-j
#19 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 05 March 2009 - 10:18
Нашёл так и причину неисправности!
Залило водой блок комфорта и вышла из строя релюшка в нём (блоке комфорта).
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2009 - 11:49
Спасибо,что отписался ! :D
Значит, сменой полярности питания на мотор стеклоподъемника "рулит" таки блок комфорта (реле в блоке).
