Понимаю что сделал чтото не то, тем не менее...
У меня в карбюраторе Питбург 2EE есть такая пластиковая трубочка... где то на форуме прочитал, что туда нужно лить мягкое масло.. (например от ГУРа) чтобы лучше работал.
Вчера на работающем двигателе залил туда немного масла ATF-II.
Скорее всего я это сделал зря. Утром завелся, мотор поработал минуты 2 и заглох, далее завожусь и сразу глохну.
Открыл крышку на карбюраторе, снял воздушный фильтр - корпус воздуховода был забрызган моим маслом (красноватым), протер его... потом кое как завелся и доехал до работы.
Но боялся что заглохну, поэтому при остановках удерживая тормоз поддавал правой же ногой газку... (извращение)
Доехал нормально..
Вопрос собственно - нужно ли всё таки лить масло в карбюратор (в эту трубочку) или нет
