Двигатель 102 w201ke проблема такая холодная заводится хорошо,а горячая плохо вообще и заедают обороты,заедают 1500 и 2000,если нажать на газ,то скидывает до 700, но работает сыровно не устойчиво. помогите, что может быть???!!! ![]()
Ke Jetronik
Отправлено 06 March 2009 - 12:33
Отправлено 06 March 2009 - 12:37
снимай РХХ и промывай, подвисание оборотов возможно из-за негоДвигатель 102 w201ke проблема такая холодная заводится хорошо,а горячая плохо вообще и заедают обороты,заедают 1500 и 2000,если нажать на газ,то скидывает до 700, но работает сыровно не устойчиво. помогите, что может быть???!!!
Отправлено 06 March 2009 - 12:51
спасибо! а если шланги пропускают которые идут к РХХ?! и ЭДГ бензин просачивается маленько...
Отправлено 06 March 2009 - 13:59
а возможно ли еще это из-за шлангов и ЭДГ??? чуть выше вопрос написал...снимай РХХ и промывай, подвисание оборотов возможно из-за него
Отправлено 06 March 2009 - 14:18
от шлангов, связанных с РХХ возможно. Поэтому при промывании РХХ проверь на наличие трещин и твёрдости шланги. А проще новые поставь с Эксиста, недорого стоят.
Отправлено 06 March 2009 - 14:27
спасибо большое! А почему когда холодный заводишь,заводиться сразу и через 2сек либо глохнет.либо сбрасывает обороты,до 400 где то и троит,а потом обратно набирает и нормально работает?!!А еще почему когда поездишь заглушишь его,он заводиться с 7 секунды.сразу НЕ хочет заводиться вобще,а холодный отлично...от шлангов, связанных с РХХ возможно. Поэтому при промывании РХХ проверь на наличие трещин и твёрдости шланги. А проще новые поставь с Эксиста, недорого стоят.
Отправлено 06 March 2009 - 14:55
Пусковая форсунка срабатывает.почему когда холодный заводишь,заводиться сразу
Текут рабочие форсунки - меняй.когда поездишь заглушишь его,он заводиться с 7 секунды.сразу НЕ хочет заводиться вобще
Машинку вот тут :
пропиши.
Отправлено 06 March 2009 - 16:21
все верно для начала промыть РХХ..а если не поможет..
то это потенциометр глючит..если подтвердится что это он - на замену его..
Удачи!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 07 March 2009 - 21:57
Чувствую мы скоро увидимся снова .......все верно для начала промыть РХХ..а если не поможет..
Удачи!
РХХ мыл , на ночь отмачивал в растворителе . Это всё не то ! Надо заниматься по полной . Замена всех трубок + форсунки .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
Отправлено 09 March 2009 - 13:44
всё правельно ничего не помогло,если только чуть-чуть,мыл РХХ, шланги поменял,под газовка так и осталась,точнее газ заедаетЧувствую мы скоро увидимся снова .......
Отправлено 09 March 2009 - 14:53
тогда приглашаю в гости.. если ты конечно из наших краеввсё правельно ничего не помогло,если только чуть-чуть,мыл РХХ, шланги поменял,под газовка так и осталась,точнее газ заедает
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
