Прошу Вас подсказать, что делать. Проблема в следующем - когда завожу мотор и переключаю передачу в первый раз, например с P на D или на R автомат долго переключает передачу, задержка от 3 до 5 секунд. Но после того как ручку акпп подвигать с P на R или D второй раз всё проходит и переключение проходит почти без задержки. Масло в коробке розового цвета гарью не пахнет, не пениться и на просвет чистое без примесей. На компьютерной диагностике сказали, что ошибок нету. Машина e280 w124 (универсал) мотор 104 АКПП 5-ступка (как на 210 кузове).
АКПП долго думает при первом переключение
Отправлено 06 March 2009 - 12:49
Отправлено 06 March 2009 - 12:56
Масло в коробке еще холодное и густое, вот и долго думает при первом включении.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 06 March 2009 - 21:46
Спасибо за ответ, буду очень рад если все дело только в холодном масле. Попробую проверить и сравнить переключение АКПП на других мерсах при холодном запуске. Как только проведу тест оставлю инфу на форуме. Ещё раз спасибо.
Отправлено 07 March 2009 - 10:10
подтеканий масла в р-не бублика нет? если есть то возможно причина сальник.
w124 3.5 мкпп
