Добрый день!ситуация следующая:выехал из дома..еду и тут мотор как завоет стрелка тахометра вверх а машина не едет..вот так впервые у меня начала буксовать АКПП.до этого момента все работало четко без единых нареканий.в последствии так кактался еще некоторое время, тока ручах АКПП стоял в положении "3" дабы в нем она не буксовала, но прада на 4 не ехала. все оказалось просто..масло из коробки коим то образом понемного вытекало и стало ниже уровня-вот и буксовала, но когда поменял масло и поставил на "D", то машинка едет не буксует..все четко как и прежде но 4 передачи так и не появилось...подскажите как вылечить? что может быть?спасибо!
АКПП не переключается на 4-ую
Отправлено 06 March 2009 - 13:09
Mercedes Е230 124 86 г.в., акпп - продан
Mitsubishi Galant 98 г.в., 1.8GDI, акпп, полный привод - продан
Mercedes с180 96 г.в., мкпп - продан
Mazda 626 95 г.в., 1,8, мкпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 1,9TDI, мкпп - продан
Audi 100/45 91 г.в., 2,3, акпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 2,0, мкпп
Mercedes Т1 ОМ602 91 г.в.
Отправлено 07 March 2009 - 10:08
посмотри все вакуумные трубки которые идут на коробку. особенно на модулятор (если смотреть по ходу авто левая сторона акпп ).
проверить давление модулятора и отрегулировать его.
если все это не поможет вскрытие коробки......
w124 3.5 мкпп
