Негативные вибрации
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 06 March 2009 - 16:50
Возникают на скорости 45-50 км\ч на 3-й передаче и 65-70 - на 4-й.
Потом все проходит.
Сначала думал, что колеса виноваты. Поменял резину, отбалансировал, сход-развал. Не помогло.
Поменял кардан - не помогло.
Поменял коробку, и сцепление за компанию - не помогло.
Редуктор гудит, но не люфтит - да и в нем ли дело?
Еще нюанс заметил. Когда кузов начинает дрожать, чуть-чуть придавливаю сцепление, по ощущениям, и вибрации уходят обратно пропорционально силе нажатия на педаль. Причем, кажется. жму даже не в рабочей области хода педали по отношению к коробке - так чуть чуть совсем.
Никто не сталкивался с такой проблемой.(((
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2009 - 17:03
Муфты кардана менял ?
#3 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 06 March 2009 - 18:08
Кардан в сборе меняли. Бэу ставили. Но все осмотрели, в т.ч. и муфты. Они были в приемлемом состоянии
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2009 - 18:22
Смотреть, и ездить - это, немного, разное. :D
#5 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 06 March 2009 - 18:25
нУ то есть, это точно они? Потому что - кардинально заменили глушитель с муфтами, а симптомы те же остались
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#6 ОФФЛАЙН   LEha0229
LEha0229
  • Cообщений: 79
Отправлено 06 March 2009 - 18:28
А в руль не отдают биения? при торможении как себя ведет педать тормоза? :smoke:
Daimler Benz 250 1980 год... W123 2,5 L... 4-МКПП...
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2009 - 18:40
это точно они?
Конечно нет. Пока не найдешь источник вибраций - не узнаешь. :(
#8 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 06 March 2009 - 20:28
Не глушитель, а кардан ))))) . ну вы меня поняли.
Не - в руль не отдает, и при торможении не бьет. А разве могут торм диски к примеру создавать вибрацию на весь кузов???
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#9 ОФФЛАЙН   LEha0229
LEha0229
  • Cообщений: 79
Отправлено 06 March 2009 - 20:46
На весь кузов конечно нет! Но при торможении... Ну значит это не они... Мало ли... Может в коробке что... Ладно, думаю, есть народ разбирающийся в этом вопросе лучше... :beer:
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 March 2009 - 23:18
Слухай дядьку ЗоМера!
Я пытался бороться с энтим гулом, заменив одну, переднюю муфту. Ибо задняя казалась вполне симпатишной. Вигвам! Пока не поменял вторую, щастие в жизни не наступило!
#11 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 07 March 2009 - 11:04
А муфты б\ушные ставил?
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#12 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 07 March 2009 - 11:26
Да они новые даж оригинальные вполне терпимых денег стоят :redface:
А менять то же на то же... Смысл?
Сообщение отредактировал Megabyte: 07 March 2009 - 11:26
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#13 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 07 March 2009 - 20:46
Что б гудело в другой тональности? :mrgreen:
Брал SWAG в Экзисте по 1200, сегодня они 1700.
#14 ОФФЛАЙН   zalipaha
zalipaha
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 March 2009 - 09:31
а с движка нет вибрации
#15 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 21 March 2009 - 10:49
Ну вот непонятно. Я как понимаю, с движка она скорее может быть. когда отпускаешь газ, а не жмешь. Или я не прав???.
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#16 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 29 May 2009 - 18:11
Муфты поменял-таки. Новые родные поставил. Не помогло - вибрации остались. Мастер посоветовал на вибростенд в МАМИ съездить. Сам он говорит - все по приводу на колеса нормально - понять, почему вибрации не может. Никто ничего про такой ВИБРОСТЕНД не слыхивал?
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#17 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 01 June 2009 - 19:52
Была проблема с вибрацией. Конкретно кардан. Как ввязался, никогда не думал что стока хитростей! Обязательно кардан ставим по меткам, хоть и говорят шо балансируются части отдельно, ставим муфты правильно (шоб втулки на муфте ровно стали, от этого и дисбаланс), смотрим шоб на кардане на обеих частях на торцах не были забиты центрирующие втулки а то уже это мы проходили и будет шасце! :applause:
W201 91год, М102 2.0, АКПП, антрацит
#18 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 02 June 2009 - 09:44
Спасибо, приму к сведению ))
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#19 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 02 June 2009 - 09:45
А не посоветуете, к кому обратиться, или Вы сами делали?
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#20 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 02 June 2009 - 21:02
Все сам делал. Учился на своих ошибках. Как купил машину все было класс. Потом начался какойто-то стук снизу, поехали на яму, посмотрели, открутился болт на задней муфте (от болтов тож много зависит), закрутил. Через несколько дней опять таже беда. Решил снять, пасматреть!! Короче раздолбало посадочное место на кардане и съело втулку муфты (ума не приложу как могло случиться). Кароче было решено поменять заднюю часть кардана. Поменял, таже херня после 60 невозможно ехать, трясло как хрен знает в чем, а енто ж Мерседес!! Только потом стал узнавать о метках, и центрирующих втулках. Короче, поменял весь кардан в сборе (брал б/у) Обязательно смотри длину (меряется рулеткой от кольца до кольца, как снимешь-увидишь) и диаметр кардана!! Спереди поставил муфту которая после 93 года на мерсах пошла, почти точно такая как задняя, (все брал б/у специально , в Минске на "autopriwos" , все поставил по меткам (на крестовине есть, увидишь) и стало добра!!!! Намучился, всего не рассказать, уже хотел продавать машину, но теперь не отдам. Главное не сдаваться!!!!! :mrgreen: Удачи, Revognah.
Сообщение отредактировал max932: 02 June 2009 - 21:07
