Доброе время суток! Хотелось бы у знающих людей или тех кто сталкивался с ремонтом дворников на 123. Где находится и как работает плата управлением паузой дворников? Перестали работать, на прямую 12В-двигатель работает. На клемме 1 и 2 скорости 12В есть, массе в порядку а вот первый режим, а так же насос омывателя не работает! Предполагаю дело в плате "паузы". И где находится этот зверь? Вот! заранее благодарен!
Ремонт дворников М123, нужна помощь
Отправлено 06 March 2009 - 18:49
W123 2.4 TD (универсал) 1983г.
Отправлено 06 March 2009 - 18:59
Это может быть несправность подрулевого переключателя.
Отправлено 06 March 2009 - 19:27
Переключатель у руля, работает, так как на клемах появляется напряжение на первой и второй скорости. Задаюсь вопросом нахождения платы "паузы" ![]()
Отправлено 06 March 2009 - 22:20
Реле паузы стоит сразу за приборкой.Переключатель у руля, работает, так как на клемах появляется напряжение на первой и второй скорости. Задаюсь вопросом нахождения платы "паузы"
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 06 March 2009 - 23:14
Реле дворников находится под панелью в левом углу, рядом с реле обогрева заднего стекла.Переключатель у руля, работает, так как на клемах появляется напряжение на первой и второй скорости. Задаюсь вопросом нахождения платы "паузы"
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 06 March 2009 - 23:18
kgdstr
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Список предохранителей. W123
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(8А)- Стояночный свет левый, задний габаритный огонь левый, система отчистки фар*
2(16А)- Освещение салона, освещение багажного отсека, часы, автоматическая антенна
3(8А)- Стояночный свет правый, задний габаритный огонь правый
4(8А)- Освещение перчаточного ящика, прикуриватель.Электродвигатели стеклоподъемников*, радиоприемник* (дополнительно имеет предохранитель в проводе 2 ампер)
5(8А)- Дополнительный вентилятор*
6(16А)- Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла
7(8А)- Правая фара (Дальний свет)
8(8А)- Элемент обогрева заднего стекла
9(8А)- Левая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения
дальнего света фар
10(16А)- Вентилятор отопителя
11(8А)- Правая фара (Ближний свет)
12(8А)- Стоп-сигналы, контрольные лампы, указатели поворотов, стрелки топлива и температуры, кондиционер*
13(8А)- Левая фара (Ближний свет)
14(8А)- Звуковой сигнал. Фонари заднего хода, система запуска двигателя, термовременной выключатель, клапан отключения холостого хода
А(16А)- Электродвигатели стеклоподъемников*
B(16A)- Электродвигатели стеклоподъемников*
C(16A)- Электродвигатель дополнительного вентилятора*
D(16A)- Электродвигатель сдвижной панели крыши*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Отправлено 10 March 2009 - 20:09
Доброе время суток! Еще раз о своей беде
. Разобрал панель, снял руль, рукоятку. Симтомы: не вращаются дворники, не прыскает омыватель и перестало работать подмигивание (как потом было замеченно). Тестером лазал-лазал, и что то так и не врубился, вроде на реле паузы питание подается, но причем здесь свет? В общим ни кто не сталкивался, точно ли это ручка или все таки реле? (буду искать донора, что бы поменять, проверить)
Отправлено 10 March 2009 - 20:18
Ну как вариант одно из двух, либо реле, либо подрулевой переключатель. У меня как то пропала первая скорость дворников и режим их работы с омывателем. Вынул приборку и реле, аккуратно снял пластиковый кожух, визуально подгорели контакты в электромагнитной части устройства, зачистил - заработало! ![]()
Отправлено 10 March 2009 - 20:22
ну раз и моргалка перестала работать, то точно подрулевой переключатель...Доброе время суток! Еще раз о своей беде
чтоб убедиться, возьми и по схеме разберись по разьему, что куда и замыкая контакты на колодке (мама), куда втыкается порулевое-
сэмулируй работу подрулевого. если всё работает, то разбирайся с ним, а лучше, сразу меняй.
а руль ты зря снял, оно и без этого легко снимается...
e34 m50b25 akpp `93
