После переборки дозатор не льёт в каналы форсунок. Разбирал. собирал раз 15 результат один не льет в каналы форсунок при нажиме снизу на шток. Винтики регулировачные не крутил, гайку выставил как и была(замерял). Могло ли при обдувании воздухом прокрутить регулировачные винты? Есть мысля теперь их открутить, но не очень хочется.
Сообщение отредактировал kotoleko: 06 March 2009 - 19:13
