Покурил форум - ответа не нашел (если честно, то насколько позволили нервы, мобильный нет - полное г...).
При разгоне есть гул. Но при отпускании педали газа - торможением двигателем вой усиливается. Ездил на грамотный сервис, долго слушали стетоскопом, но фраза вроде редуктор убила. Проблема в том, что все тешу себя надеждой, что гудит не редуктор, а подшипник.
Снова про гул редуктора
Отправлено 06 March 2009 - 21:30
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 06 March 2009 - 21:50
Редуктор гудит под нагрузкой.
Грубо говоря если катишся накатом гула нет, а врубаешь передачу и добавляешь газку появляется, то с большой вероятностью редуктор.
И вообще вой-гул редуктора ИМХО трудно с чем-то спутать, он характерный.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 06 March 2009 - 22:11
привет земеля! где это у нас грамотный сервис? и что сказали? ![]()
w639 vito 109cdi 2007
Отправлено 06 March 2009 - 22:29
Однозначно гудит под нагрузкой.Редуктор гудит под нагрузкой.
W123 102.980 84 год
Отправлено 06 March 2009 - 23:03
попробуй масло поменять там иногда помогает)))
прикольный аватар
заходи в гости))
http://levprav.ru/
Отправлено 06 March 2009 - 23:42
Масло вчера поменял +присадка - результат нольпопробуй масло поменять там иногда помогает)))
прикольный аватар
заходи в гости))
http://levprav.ru/
W123 102.980 84 год
Отправлено 07 March 2009 - 11:51
Спасибо за сцилку. Бородатый (вроде из Дабац) приезжал к нам в "бунгало" на море года 3 назад. У него даже в клипе ржавый 123 мерс гоняет.ïîïðîáóé ìà ñëî ïîìåГГїГІГј ГІГ Г¬ ГЁГîãäà ïîìîãà åò)))
ïðèêîëüГûé Г ГўГ ГІГ Г°
çà õîäè â ãîñòè))
http://levprav.ru/
Сообщение отредактировал deni$: 07 March 2009 - 12:09
W123 102.980 84 год
Отправлено 07 March 2009 - 12:49
Говорю же поменял и проехал уже 150 км. В общем прикатываюВывод: залей новое масло и прикатай его.
W123 102.980 84 год
Отправлено 07 March 2009 - 12:55
У тебя неправильные пчелы, и они делают неправильный медМасло вчера поменял +присадка - результат ноль
Вот, мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=27045
Отправлено 07 March 2009 - 13:12
Это может и не помочь. Я поменял масло в редукторе и проехал уже тыщ 5 наверное. Как гудело, так и гудит.
Присадки никакие не собираюсь заливать, вот как нибудь переднюю муфту кардана еще поменяю до кучи..
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
Отправлено 07 March 2009 - 15:24
Редуктористы! Помогите!
Как отделить шрус от корпуса редуктора?!
Там есть фланец на 6 болтов. Болты на 13. Выкручиваем их и ... фланец с натягом прокручиваемся вокруг оси но не снимается. Кстати, шрус оказался заплонен жидким маслом. Это так надо или масло выперло из редуктора?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 07 March 2009 - 17:56
снимаешь крышку редуктора и растопариваешь полуосиси изнутри(болты прикрути на место), а со шрусом все нормально так и должно быть(смазка таже что и в редукторе 230г)Редуктористы! Помогите!
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Отправлено 07 March 2009 - 18:06
Значит, так. При вращении полушки оказалось, что шрус издаёт звук болтающегося в железной банке шарика. Сама полуось свободно ходит туда-сюда внутри шруса. После снятия резины и последовавшего излияния жидкости обнаружено:
вывалился шарик.
Вот фланец про который я говорил:
если не трудно, ткните пальцем, где это "изнутри"? Не совсем понимаю как это разупоривать.
Сообщение отредактировал Аркадий: 07 March 2009 - 18:11
WDB12302312186584
Отправлено 07 March 2009 - 18:34
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 07 March 2009 - 18:39
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#18
Отправлено 07 March 2009 - 18:38
Открутил ты Аркаш обойму сальнега,закрути обратно!
А стопорное кольцо стоит внутри и держит шрус!
На первом ресунке номер 122 Тыц
Два типа редукторов было,один такой как у тебя сальнег под обоймой а второй попроще сальник просто набивается!
Ищи стопорные кольца внутри редуктора!
#19
Отправлено 07 March 2009 - 19:15
а он теперь не потечёт? может, теперь края герметиком мазнуть?Открутил ты Аркаш обойму сальнега,закрути обратно!
по твоему "тыцу" какая то абракадабра выскакивает.
Давай к первому фото вернёмся. Такое повреждение корпуса что означает? Это след аварии или я мог такое сам сделать при перевозке - переноске? В принципе, тоненькая жестянка...
Сразу до конца пугайте! Для этого стопора сьёмник особый нужен? дорого стоит?
Так, подождите.
А как залить жидкое масло в шрус? И не окажется ли оно при езде не в подщипнике а в пыльнике?
Сообщение отредактировал Аркадий: 07 March 2009 - 19:53
WDB12302312186584
#20
Отправлено 07 March 2009 - 19:50
Открутите болты(штук 8 ) крепления задней крышки редуктора и снимите её..Увидите на выходе из шестерён торчат концы гранат с фиксаторами подковообразной формы.У фиксаторов в средней части имеется выступ с отверстием(если их не видите - поверните полуось).Вот за эти ушки и тяните фиксаторы.
P.S.Полагаю,если шарики вывалились - шарнир на замену.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 07 March 2009 - 19:52
