Снова про гул редуктора
Сообщений в теме: 170
#41 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24324
Отправлено 12 March 2009 - 01:39
стыдно сознаваться :redface: , но когда разобрал свой редуктор -вынул все потроха не пометив шестерни! :dont: ...ЗАТУПИЛ!!! :hitrost: ...промыл все саляркой и воткнул главную передачу как захотелось мне...меток же не было!...Пробег 4500 -не гудит слава Богу.
бывают и исключения! я только рад такому стечению обстоятельств! но твоё исключение, лишь подтверждает правило)))
#42 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 12 March 2009 - 09:47
А засада в том же в чём и в ступице. Во втулке, которую нужно правильно деформировать до необходимого преднатяга центрального подшипника. Люфт в главной паре менее критичен даже.
Я себе подготовил редуктор и столкнулся с таким явлением. После выбора люфта гл. пары всё крутится легко кроме небольшого трения на 2-3 зубах. Всё время в одной и той же точке. Это говорит о том, что пока на нём ездили с люфтом, зубья неравномерно износились. После прикатывания это всё устранится. Я сейчас езжу на Кастрол 80W90 с добавлением молибденовой присадки Ликви-Молли. Вот её и добавлю снова для прикатки в "новый" редуктор.
Напомню, что при езде вперёд шестерни ВКручиваются друг в друга, а езде назад ОТталкиваются. Т.е. зазор увеличивается. Что и приводит к гулу в редукторе с большим люфтом при движении, особенно, задним ходом.
Так ты поставил перебраный редуктор? Гудит?
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#43 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 12 March 2009 - 11:07
Ставить буду летом. Этот редуктор, на котором я уже ездил. У него 3,92. И до переборки он не гудел, а разгонялся я на нём до 170 км/ч. Потом захотел было заменить на другой, и я поставил себе 3,58. А сейчас обзавёлся ещё одним на 3,69, хочу на нём тщательнее потренироваться переборку сделать.
Все мои редукторы старого образца с шестью болтами на боковых чашках. Я специально брал все одного типа, чтобы легче было разбираться. Да и собрать разобрать такой мне показалось проще.
Сообщение отредактировал kit123: 12 March 2009 - 11:11
#44 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 13 March 2009 - 16:48
Встряну с парой слов за редуктор: я поменял их 4 штуки, все гудели, потом дошло что все были убиты при установке заменой сальника хвостовика (менял каждый раз).
Несколько лет искал человека, который в них разбирается, нашел наконец, взял еще один редуктор, отдал ему и забрал через 3 дня.
Состояние пары на 4 но небо и земля по ср. с тем что было.
Он поменял подшипники, сальники, что-то сделал с сателитами ну и самое главное в редукторе: пара имеет ровно одно правильное положение. При изменении его на сотые доли милиметра все разваливается нафиг. Самому без опыта выставить пару вряд ли удастся, надо искать специалиста - думаю в каждом городе пару штук их найдется - спрашивайте у владельцев жыгулей-волг.
Если в редукторе трогали гайку хвостовика - скорее всего ему хана, километров за 100 пара убивается навсегда.
Подшипники в 99% случаев звука не издают даже если совсем плохие.
Бюджет ремонта долларов 300 включая "новый" редуктор, он 50-60 долларов стоит не больше не верьте барыгам-разборщикам. Лучше взять штуки 3-4 чтоб специалист посмотрел на состояние пары.
Лечение воя маслом - полная фигня.
Передаточное число по моему пофиг, я поставил 3.69 вместо 3.92 - никакой разницы и даже спидометр вроде не врет. Вообще чем меньше циферка-тем лучше, но в разумных пределах, на свой 90лс 2л 115 мотор 3.46 я не рискнул бы наверное ставить, а 3.5 с чем то еще можно.
Вывод: редуктора это довольно тонкая работа требующая опыта и полного понимания вопроса, я знаю еще несколько человек с разными машинами которым дебилы с СТО убивали пары, бить по рукам.
Если редуктор не воет а сальник течет - хрен с ним пусть течет, лучше чем убить пару.
w123 m115.938
#45 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 13 March 2009 - 20:41
То, что я выдернул из редуктора привод с разбитой "гранатой", не пометив положение, означает, что я всё сильно подпортил и теперь надо искать супер-спеца по редукторам?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#46 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 13 March 2009 - 21:00
Нет, ты ж не потроха редуктора разбирал.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#47 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 March 2009 - 00:44
Всё остальное в посте автора - это его мнение,а это утверждение - не соответствует действительности(мягко сказать).
#48 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 14 March 2009 - 00:57
Как же он у меня ездит уже два года, ума не приложу! :confused: Я даже его разобрал и собрал. :dont:
Сообщение отредактировал kit123: 15 March 2009 - 20:37
#49 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 15 March 2009 - 00:10
вот и я прочитал и страшно стало! Как теперь ездить? Я же главную передачу вынул, а вставил не в те же зубья. Но Нормально все,даже не воет. :fingal:
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#50 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 15 March 2009 - 13:25
А как узнать это самое Число? У меня покв с заменой редуктора дело тормознулось. Может, я не то Число взял? Оно пока в гараже лежит. Вместе с новым редуктором. Когда я его покупал, разборщик сказал: есть на 123й 2 шт. "Один дизельный, другой на бензин".
Про Передаточные Числа речи небыло.
Теперь сижу и боюсь :) .
Сообщение отредактировал Аркадий: 15 March 2009 - 13:26
WDB12302312186584
#51 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 15 March 2009 - 15:07
Передаточное число выбито на редукторе:
в обведённом ряде цифр, в конце ряда, должны быть три отдельно выбитые цифры с точкой(или запятой) после первой цифры.
Примерно так http://www.oldmerin....=...st&p=506269
Сообщение отредактировал POMAHbl4: 15 March 2009 - 16:37
Пешеход
GW H5 TD AT
#52 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 16 March 2009 - 14:36
то есть все что я написал - фигня или только это?
а с чем вы не согласны и что такое действительность?
что не заметно разницы в 6% между 3.92 и 3.69 ?
ну черканите пару слов, мне ж тоже интересно.
я описал свой метод решения проблемы, может есть другие?
w123 m115.938
#53 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 16 March 2009 - 14:39
Как же он у меня ездит уже два года, ума не приложу! zzzz_confused.gif Я даже его разобрал и собрал. dont.gif
у вас или очень прямые руки или просто повезло, я такого не исключаю :)
когда знаешь что делаешь, это дает неоспоримые преимущества по сравнению с обратным случаем :)
w123 m115.938
#54 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 16 March 2009 - 14:59
Ну, разница между 3,58 и 3,92 очень ощутима. Приготовил редуктор именно 3,92, посмотрим на приём.
Кроме того, вчера полностью разобрал ещё один редуктор на 3,69. Пара очень приличная. Позже, наверно, выложу фотоотчёт.
И не стоит сравнивать пары жигулей с мерседесовскими, они очень отличаются.
Я пять лет назад наткнулся на такую фразу " даже теперь, спустя 20 лет, специалисты не могут точно сказать срок службы главной пары редукторов Мерседес".
И что ты не знал, что дало бы тебе неоспоримые преимущества?
Сообщение отредактировал kit123: 16 March 2009 - 15:02
#55 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 16 March 2009 - 15:55
у меня 4 убитых были 3.92 надоело 5к оборотов на 140 да и 3.5к на 110 тоже думал с 3.69 будет хоть чуть полегче ему
так и стало - по крайней мере 2я включается полегче, не так тормозит двигателем постоянно.
да, редуктор расчитывался на "весь срок службы машины" этого срока так до сих пор никто и не знает :)
тут катается w116 с хз каким кругом на спидометре, родной редуктор молчит как рыба
потому что в него никто не лазил.
я и не только я не знал много чего.
"мастера" не могли сказать почему гудят редуктора, одни говорили только пара другие-только подшипники.
то же самое с передаточными числами - идиоты говорили машина с места не тронется с более высоким отношением. очевидно теперь что это фигня.
20 раз учили меня смотреть пятно контакта, так ничего и не понял, как я писал очень мало людей разбирается в вопросе и самому лезть не стоит, убить пару очень просто.
w123 m115.938
#56 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 19 March 2009 - 15:02
посмотрел.
написано 3.69
подойдёт мне?
WDB12302312186584
#57 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 19 March 2009 - 15:21
посмотрел.
написано 3.69
подойдёт мне?
Самое оно. При 115 моторе и АКПП это хороший компромисс между приёмистостью и скоростью. Тем более, что объём двигателя 2,3.
Но скажите мне Аркадий, почему Вы решили менять редуктор, ведь у Вас была проблема только со шрусом.
И какое число было на предыдущем?
#58 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 19 March 2009 - 19:06
... почему Вы решили менять редуктор, ведь у Вас была проблема только со шрусом.
После установки АКПП ,при проверке, были услышаны(мастером) удары при переключении скоростей. Сначала подумали на коробку. Потом прищли к выводу, что это звук из редуктора идёт. Вывесили колёса, покрутили - огромные люфты нашли. Тут ещё подвесной подшипник рассыпался и пр. ... Ну я и пополз за подвесным и ступичным подшипником. А поскольку я дружу с бывшим разборщиком, то по пути заглянул к нему и взял за 5 задний мост целиком.
И мастер в сервисе этому не обрадовался. Сказал что лучше бы было лечить прежний.
Предыдущий пока на прежнем месте. Надо грязь счистить и тогда узнаем прежний номер. Я о необходимости масла в редукторе узнал неделю назад а вы хотите чтобы я ещё передаточные числа знал!
На "новом" редукторе есть рёбра - нечто вроде радиатора. На "моём" - нет.
Сообщение отредактировал Аркадий: 19 March 2009 - 19:07
WDB12302312186584
#59 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 March 2009 - 19:59
Многие гудящие редуктора ремонтируются без последствий. Я когда то менял пару на 41 Москвиче. Вот это действительно весело (кто знает конструкцию КПП 2141 поймёт).
Всё зависит от глубины износа сопрягаемых поверхностей пары. И не фига магического и космического в редукторе нет. Нужны прямые руки и знать как правильно выставить сопряжение и зазор в паре И ВСЁ.
#60 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 19 March 2009 - 20:06
Ну дык, бабло то уходит! Скока он тя еще с старым промурыжыт, пока все не поменяет? :grin:
