В общем недавно заметил при провороте ключа зажигания странную весчь, лампочки пиктограмм на приборке горят очень тускло, и лампочка уровня бенза загорается (это если стоять всю ночь под наклоном
Знакомый сказал что конец Щёткам генератора и реле регулятору, так ли это? Он грит что у него так было, и однажды он заглох и не смог завестись, сел аккум. Потом он поменял всё это и всё стало гуд.
Если брать реле регулятор(шоколадку) то что выбрать отсюда?
http://www.exist.ru/...5...aid=3&sr=60
Насчёт щоток то всё понятно, есть только бош, и стоят недорого.
И стоит ли ещё докупить такую весчь как конденсатор генератора?
Сообщение отредактировал zony: 07 March 2009 - 00:25
