подскажите, куда должны вставляться эти провода
http://photofile.nam.../#mainImageLink
провода-ФОТО
Отправлено 07 March 2009 - 00:31
190, 2.0, 86г, 4МКПП
Отправлено 07 March 2009 - 09:37
Случаем не подсветка крутилок печки ??подскажите, куда должны вставляться эти провода
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
Отправлено 07 March 2009 - 09:56
больше похоже на разъемы датчиков температуры печки
w124 3.5 мкпп
Отправлено 07 March 2009 - 10:15
на 126 это разъёмы датчиков температуры печки, они ещё соединены коротким проводом. тут не 126 конечно) но похожи
Отправлено 07 March 2009 - 19:58
Это датчики уровня топлива, вставляются в замок зажигания, есть вход и выход на нем. Я давно такую тему поднимал.
http://www.oldmerin....h...c=38543&hl=
http://www.oldmerin....h...c=36622&hl=
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 07 March 2009 - 20:02
Pontiac Firebird
Отправлено 07 March 2009 - 22:51
а для чего они...
без них уровень топлива тоже показывает
Отправлено 08 March 2009 - 08:28
Хотя возможно предыдущие 2, 3 и 4 сообщения правы. Температура должна поддерживаться на выбранном уровне крутилок печки. Только при вводе в эксист или в Яндекс номер детали с пластмассового корпуса каждого разъема, выдает у меня датчик уровня топлива.
У меня тоже показывает. Какое предназначение у этих датчиков не знаю. Я посчитал нужным поставить их на место.
Вобще уровень топлива замерается в самом топливном баке, из багажника видно, как туда провод идет одни.
Описание тут: http://automn.ru/mer....m_id-1093.html
Veter3000, напиши номера деталей на своих пластмассовых корпусах, которые держишь в руках
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 08 March 2009 - 08:48
Pontiac Firebird
Отправлено 10 March 2009 - 03:55
Эти провода, по-идее, вставляются в разъемы на замке зажигания. И нужны для того, чтобы зуммер зудел когда ключ в замке при выключенном зажигании, открытой двери и включенных габаритах.
Отправлено 10 March 2009 - 07:04
Ну вот, половины правды откапали. В замке зажигания оба стоят, но никогда не было сигналов. Откуда должен поступать звук? где находится динамик? не тот ли динамик, что на плафоне вверху, где свет включается?
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 10 March 2009 - 07:05
Pontiac Firebird
Отправлено 10 March 2009 - 11:36
Зуммер находится в приборке сзади на плате (черная коробочка). Часто не работает из-за концевика в замке зажигания (концевик замыкается при положении ключа "все выключено" и вынутом ключе).никогда не было сигналов. Откуда должен поступать звук? где находится динамик?
